操作方法
仪器准备:•检查设备:确保仪器外观完整无损,所有接口、按键、显示屏等功能部件正常。•清洁:擦拭仪器表面,清洁试剂瓶、比色皿等接触样品和试剂的组件,确保无残留物和污渍。•工作状态确认:按照仪器说明书检查电源连接、气路(如有)、电路等是否正常,确认仪器已预热至稳定工作状态。
试剂准备:•配制试剂:按照给定配方(如提供的磷酸根显色剂配方)准确配制所需试剂,确保试剂新鲜且未过期。•储存:将试剂储存在专用的聚乙烯塑料瓶中,标签清晰,常温下密封避光保存。
样品采集与处理:•采样:使用洁净、干燥、无污染的采样器具和容器,按照标准采样程序采集代表性水样。•保存:采集后尽快分析,如需短期保存,应根据磷酸根稳定性选择适当的保存条件(如冷藏、添加稳定剂等)。
仪器设置与校准:•参数设置:参照仪器手册设置测量模式、波长、读数范围等参数。•校准: •空白校准:使用除盐水或其他指定空白溶液进行零点校准。•曲线校准:使用一系列已知浓度的磷酸根标准溶液,按照仪器推荐顺序进行多点校准,建立工作曲线。
样品测定:•显色反应:取适量水样,加入指定量的显色剂,混合均匀,按照指定时间(如放置1分钟)进行显色反应。•测量:将显色后的样品转移到比色皿或仪器的测量杯中,按照仪器操作指引进行测量,记录读数。
结果处理:•数据记录:记录测定结果,包括原始数据、校准数据、测量时间等信息。•计算与报告:依据工作曲线或仪器内置算法,将测量读数转换为磷酸根离子浓度,计算平均值、标准偏差等统计参数,按照要求出具检测报告。
注意事项
安全措施:•化学试剂:操作浓硫酸等强酸强碱时,戴好防护装备,遵循“酸入水”的原则,缓慢倾倒并不断搅拌。•电气安全:遵守实验室电气安全规定,防止触电和短路。•废弃物处理:妥善处理废液、废弃物,遵守环保法规。
操作规范:•避免频繁开关机:除非必要,不建议频繁开启和关闭仪器,以减少对仪器电子元件的影响。•定期校准:每次测量前进行空白校准,定期进行全面校准和维护,确保仪器性能稳定。•清洗与干燥:每次测量后及时清洗比色皿、测量杯等接触样品的部件,避免交叉污染,并确保干燥后再进行下一次测量。
环境因素:•避免震动:操作过程中尽量避免仪器受到剧烈震动。•温度与湿度:在仪器规定的温度和湿度范围内使用,避免环境条件对测量结果产生影响。
异常情况处理:•仪器故障:遇到仪器故障或异常读数时,停止操作,记录情况,联系专业人员维修。•结果异常:若测定结果与预期相差较大,应重新采样、重复实验或采用其他方法验证。
精准可靠,引领 COD 监测新潮流
蓝景 精准探测,漏水检测仪的卓越性能
便携水质分析仪,开启精准检测新时代
蓝景 全自动凯氏定氮仪:高效精准,开启定氮新旅程
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
