一、光度法(分光光度法):光度法是磷酸根分析仪中最常用的方法之一。其基本原理是磷酸根离子与特定试剂(如钼酸盐、抗坏血酸等)发生化学反应,生成一种具有特定颜色的络合物。仪器通过测量该络合物在特定波长处的吸光度,利用朗伯-比尔定律(吸光度与浓度成正比)计算出磷酸根离子的浓度。具体步骤如下:1. 样品处理:取一定量的水样,加入适量的试剂,充分混匀,使磷酸根离子与试剂完全反应生成有色络合物。
光度测量:将反应后的样品导入比色皿中,放入光度计的光路中。仪器发射特定波长的光(如660nm或880nm)通过比色皿,部分光被络合物吸收。
3. 数据处理:光度计检测透过比色皿后的光强度(吸光度),并与预先制作的标准曲线对比,根据吸光度与磷酸根浓度的对应关系,计算出水样中磷酸根离子的浓度。
二、电化学法:电化学法包括伏安法、安培法等,通过测量磷酸根离子参与的电化学反应所产生的电流、电压等电化学参数来间接测定其浓度。
三、离子选择性电极法:离子选择性电极法利用对磷酸根离子具有高选择性的电极(磷酸根离子选择性电极),直接测量其电位变化来确定水样中磷酸根离子的浓度。工作原理如下:
电极响应:将磷酸根离子选择性电极浸入样品溶液中,磷酸根离子在电极膜表面发生离子交换反应,形成电位差。
测量电位:仪器测量电极相对于参比电极的电位变化,该电位与溶液中磷酸根离子活度的对数成线性关系。
浓度计算:根据测得的电位值,通过预先标定的电极斜率和截距,计算出磷酸根离子的浓度。
总结磷酸根分析仪通过上述原理,实现了对水体中磷酸根离子的快速、准确测定,广泛应用于水质监测、环保、水处理、工业过程控制、科研等领域,对于评估水体富营养化状况、优化水处理工艺、保护水资源和生态系统等具有重要意义。
霍尔德磷酸根分析仪,搭载Android7.1.1智能操作系统,配备7英寸彩色触摸屏,实现卓越的交互体验与流畅操作。采用蠕动泵连续自动进样技术,实现流式检测,无样品数限制,高效省材。具备Wi-Fi联网功能,检测数据可实时无线上传,确保数据传输的快捷性。具备智能恒流稳压及光强自动调节与校准功能,确保光源长时间连续工作无温漂现象。内置高速热敏打印机,检测完成后可自动打印检测报告,便于数据留存。设备具备16G大容量存储,可存储多达500万条检测结果,且配置数据云平台,实现检测结果的云端存储与数据分析。支持U盘直接拷贝数据。此外,该分析仪还具有自清洗功能,检测结束后可自动清洗管路,确保检测精度与设备维护便利性。技术参数方面,该设备专注于磷酸盐检测,测量范围覆盖0~5mg/L与0~50mg/L(分段可选),分辨率高达0.01mg/L,基本误差与重复性误差分别为±2%F.S与±0.5%F.S,稳定性为±1%F.S/24h,整体展现出高效、精准、智能的特质,适用于各类磷酸盐检测场景。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
