样品预处理:
消解过程:首先,水样在密闭消解管中进行高温高压消解。通常采用碱性过硫酸钾作为氧化剂,反应温度一般设定在125℃左右。过硫酸钾在高温下分解产生原子氧,能够将水样中的各种含氮化合物(如有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮以及在碱性条件下可水解的有机氮)完全氧化成硝酸盐。
酸化:消解后的样品需进行酸化处理,调整至酸性条件,以便后续与显色剂反应。
显色反应:
在酸性环境中,硝酸盐与特定的显色剂(如偶氮类试剂)反应,生成具有特定吸收特性的络合物。这种络合物对紫外光有选择性吸收。
光度测定:
使用紫外分光光度计,在特定波长(如220 nm或275 nm)下测定样品的吸光度。根据摩尔吸光系数已知的情况下,吸光度与样品中硝酸盐(即总氮)的浓度成正比。
数据处理:
根据吸光度值,结合标准曲线或工作曲线(事先通过测定一系列已知浓度的标准溶液得到),计算出待测水样中总氮的浓度。标准曲线反映了吸光度与总氮浓度之间的线性关系,通过样品吸光度值在曲线上找到对应的总氮浓度。
简而言之,总氮检测仪检测原理是通过碱性过硫酸钾消解将水样中的总氮转化为硝酸盐,随后在酸性条件下与显色剂反应生成有色络合物,最后通过紫外分光光度计在特定波长下测定络合物的吸光度,结合标准曲线计算出总氮的含量。这种方法以其灵敏度高、操作简便、重现性好等特点,被广泛应用于水质监测、环保科研、工业废水处理等领域。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
