1. 仪器准备:
开机预热:接通电源,打开仪器开关,让仪器进行预热稳定,以确保测量精度。根据仪器型号和制造商建议,预热时间可能从几分钟到半小时不等。
检查校准:确认仪器各项功能正常,如波长设置准确、光源稳定、光路清洁无污渍、检测器响应良好等。如有必要,执行仪器的校准程序,使用标准参比物质进行波长校准和吸光度校零。
2. 试剂与标准品准备:
配制试剂:按照仪器操作手册或相关标准方法,准确配制碱性过硫酸钾消解液、酸性显色剂等所需试剂,并确保试剂新鲜有效。
标准曲线制作:使用已知浓度的总氮标准溶液(通常为硝酸盐标准溶液),按照不同浓度点分别进行显色反应,测定各点的吸光度。记录数据,绘制标准曲线,该曲线将用于后续样品浓度的定量计算。
3. 样品预处理:
样品采集:按照采样规范采集代表性水样,确保样品容器清洁无污染。
样品消解: 高温消解:将水样与过硫酸钾消解液混合,放入消解消解仪,按照规定条件进行高温消解,使样品中所有含氮化合物转化为硝酸盐。
冷却与转移:消解完成后,冷却至室温,将消解液转移到比色皿或其他测量容器中。
4. 显色反应与测量:
酸化处理:向消解液中加入适量酸,调节pH至酸性条件,有利于后续显色反应。
显色剂加入:按照指定比例加入显色剂,轻轻混匀,使硝酸盐与显色剂充分反应生成有色络合物。
静置反应:让反应体系在一定时间内充分显色,确保颜色稳定。
吸光度测定:将显色后的样品放入分光光度计的样品槽中,设定测量波长(如220nm或275nm),关闭样品室盖,进行吸光度测定。记录读数。
5. 数据处理与结果:
浓度计算:利用测得的样品吸光度,参照标准曲线查得对应的总氮浓度,或通过标准曲线方程进行计算。
质量控制:若进行重复测定或有质控样品,应核查测定结果的一致性与准确性。如有必要,进行必要的数据校正或重新测定。
霍尔德便携式总氮分析仪操作简单,配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入水质样品即可进行检测。 消解检测一体式设计,其中消解模块具备双温区功能,检测部分同时具备360°旋转比色试管检测和比色皿检测,安卓智能操作系统,8英寸高清液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,内置大容量锂电池。自动记录存储数据结果,仪器自带热敏打印机且可联网上传检测结果。
奶粉包装残氧仪助力现在食品行业安全「荐」
顶空气体分析仪助力食品药品包装行业「荐」
手持残氧仪在环境监测领域发挥重要作用「荐」
阴阳离子色谱分析仪的行业应用广泛「荐」
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
