工作原理
总硬度检测仪通常采用以下几种方法之一进行测量:
化学滴定法:通过添加特定的滴定剂与水中的钙、镁离子发生络合反应,根据消耗的滴定剂量来计算总硬度。
电位滴定法:利用电位变化来确定滴定终点,更精确地测量硬度。
光度法:通过测量特定波长下水样与试剂反应后的吸光度变化,间接计算硬度。
离子选择电极法:利用离子选择电极直接测量水样中钙、镁离子的浓度。
常用的总硬度快速检测仪一般采用光度法。
功能特点
自动化操作:现代总硬度检测仪往往具备自动化或半自动化功能,可自动完成取样、加药、检测和数据分析,减少人为误差。
快速检测:相比传统方法,能够在较短时间内给出检测结果,提高效率。
高精度与稳定性:采用精密传感器和先进算法,确保测量结果的准确性和重复性。
数据管理:配备数据存储、传输和分析功能,方便用户记录和追踪水质状况。
适应性强:适用于不同类型的水样,包括地表水、地下水、工业废水及饮用水等。
应用范围
水处理行业:监测和调节水处理过程中的硬度,确保水质符合标准。
工业生产:如锅炉用水、冷却水系统,防止硬度导致的结垢和腐蚀。
环境监测:评估自然水体的污染状况,保护生态系统。
科研与教育:在科研实验和教学活动中进行水质分析。
综上,总硬度检测仪凭借其高效、准确的测量能力和灵活的应用范围,在确保水质安全和优化水处理工艺中发挥着重要作用。
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
