凡是涉及到液压油、润滑油、机油、燃油等油液介质的工作系统都可能存在着颗粒污染与危害的问题,为解决、控制或预防这些污染与危害的发生,定期对流体系统中的油样污染度指标进行检查是必不可少的。
固体颗粒具有尺寸分布广、形状复杂等特点,可散布于液压、冷却、润滑等流体系统的各个单元,堵塞流通孔道或破坏运动副,造成关键部件功能失效。为了及时评估油液的污染程度,颗粒计数器成为一种必不可少的工具。
油液颗粒计数器可以用于检测油液中固体颗粒的数量和颗粒分布情况,还可以用于监测过滤器的过滤效果。便携式油液颗粒计数器的出现极大地改善了设备润滑状态的监测手段,尤其在现代工业生产和维护领域,对于提高设备运行效率、延长设备使用寿命、降低维修成本等方面发挥着重要的作用。
霍尔德为满足广大客户的检测需求,研发生产了两款油液颗粒计数器,这两款仪器采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理设计,适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液检测,可广泛应用于电力电厂、航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。那这两款仪器具体有哪些特点呢?我们一起了解一下。
HD-YZ10油液颗粒计数器是一款专门用于现场在线测量的、油液污染度等级检测装置,使用高精度激光传感器,具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作,拥有超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中,坚固外型结构,适合复杂工作环境。
霍尔德HD-YZ10油液颗粒计数器内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级,可直接耐压100公斤,内置校准功能,具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护,同时可独立设定所有标准任意报警级别,实现污染度或洁净度检测。
HD-Y10油液颗粒计数器是一款专门用于现场油液污染度等级的快速检测装置,内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时可对水含量和油液温度一并检测,体积小、精度高、性能稳定,适用于实验室或现场检测的同时,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度。
霍尔德HD-Y10油液颗粒计数器内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级,管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测,具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护,同时内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能,可设定任意报警级别,实现污染度或洁净度检测,采用嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械。
温馨提示:
为获取有代表性油样,取样部位、取样时设备的状态、取样周期皆应严格遵守取样规范,采样瓶的清洁度也应符合要求,尽量避免外界污染给测试带来误差;其次,颗粒计数的准确性在很大程度上依赖于对油液颗粒计数器的正确操作,只有正确使用油液颗粒计数器,才能减小计数误差,提高数据的重复精度,从而有利于正确分析系统的污染度等级,有助于提高系统的性能及可靠性,延长系统的工作寿命。
售前:24小时在线客服接待,为您提供水质检测整体方案;
售中:严格把控产品品质,系统化的仪器质检团队 ;
售后:三年质保,可提供备用机、免费软件升级、响应速度快;
服务:产品提供顺丰包邮服务,技术工程师一对一指导培训。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
