在当今的科学技术领域,原子荧光光度计是一种非常重要的设备,可以用于食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的快速检测。霍尔德原子荧光光度计采用高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,具有灵敏度高、检出限低、适用范围广等优势,解决了传统原子荧光的痛点问题。
工作原理
利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。
产品特点
测量方式
双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。
检测项目
可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析;
检测光源
采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调;
光学系统
短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
进样系统
全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量;
原子化器
低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
保护装置
开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统;
除蒸气装置
具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;
捕集阱装置
具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染;
专用操作软件
适用于XP/win7/win8/win10的中文窗口操作软件;
预留升级接口
与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析;
自动标准曲线
自动单点配标准曲线,曲线的线性系数>0.999,在线更改进样量;
流量精准控制
模块化质量流量计设计,流量通过计算机控制,流量准确,气路安全。
常见干扰因素
011.样品浓度的干扰
由于样品基体等因素的影响,如由共存组分会引起荧光猝灭,猝灭作用的直接后果是使荧光效率下降。一般可采用减小溶液中基体浓度的方法来避免。测定高浓度样品时还会对自身环境带来的某些其他干扰元素影响,因此应预先筛查样品,将样品稀释到低浓度时再上机测定。
022.散色光的干扰
散射光对原子荧光光谱也会产生影响。这是因为荧光信号比发射和吸收信号更弱,更容易受到散射光的干扰。可用空白溶液测量分析线处的散射光强度予以校正。因此,操作时为保证光源的稳定性,元素灯必须得到充分的预热。
033.环境的干扰
原子荧光光度计对实验环境要求较高。因此,在实验中要注意对各环境因素。
●首先仪器摆放的上方应配有排风设施,如抽风机、万向排风机等,经常注意实验室的通风和实验室的清洁。
●其次要注意在该实验室内不存放易污染、挥发性强的物质。
●经常清洗反应系统的管道、原子化器等。
●仪器室内的温度应以20~25℃为宜,且必须控制湿度。
●仪器每次使用后必须彻底的清洗,实验容器需经酸浸泡并严格清洗后使用。
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
