生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态,所以很多单位会使用BOD快速测定仪来定期检测水中BOD含量来判断水质。
BOD快速测定仪工作原理
霍尔德电子生产的BOD快速测定仪根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法制造,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD浓度。其工作原理是在密闭的培养瓶内微生物有氧呼吸消耗氧气产生二氧化碳,用氢氧化钠吸收瓶内的二氧化碳,导致瓶内的气压变低,利用压力传感器测监测瓶内气压的变化并转化为 BOD值。操作十分简单,可以全程监测,自动记录结果。测量量程大,一般样品可以取样直接测量。
BOD快速测定仪特点
1.采用国际先进的无汞压差法,无汞污染,且数据准确可靠;
2.6个测试终端,独立控制,在检测过程中可随时加入新的测量组;
3.Android智能系统,操作交互性体验更好,更加简便快捷;
4.7英寸液晶触摸屏,人性化设计的人机交互,所有数值对比显示,简单直观;
5.无需人工换算,仪器可直接显示BOD浓度值,多组数据可在统一界面显示;
6.仪器可自动分析并绘制出测定水样的数据曲线,多组曲线可在统一界面显示;
7.测试终端与主机通过蓝牙连接,将数据无线传输到主机显示。
8.每个测试终端内置大容量锂电池,电池寿命2年以上,短暂停电对测试无影响;
9.底座集成了6个USB插口,可以直接用来给测试终端充电,充满电使用长达半年以上;
10.实验环节无管路设计,避免管路老化、漏气等弊端;
11.测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;
12.测定仪自动记录测量数据,时间记录频率任意设置,检测数据更精确;
13.培养时间可根据需求灵活调整,最长可达30天;
14.自动完成测量过程,无需专人值守;
15.内置热敏打印机,可自动打印测定前所设置参数,并且可自由取消不需要打印的内容;
16.内置实时时钟系统,具有实时时钟显示,并可按时间查询测量数据;
17.仪器带有云平台,可通过WIFI或热点无线上传检测数据,通过电脑或手机登录后查看、统计、分析数据更清晰。
18.仪器内置操作步骤演示视频,用户观看仪器内视频进行学习,上手更快速。
BOD快速测定仪使用方法
1. 样品的处理
a) 样品BOD浓度大于4000mg/L或含有重金属有毒物质等,需要用稀释接种液进行稀释。
b) 工业污水或经过消毒的水等含有微生物较少的样品,需要加入待测样品量2%的接种液。
c) 其他普通样品无需处理。
2. 调节样品的pH
使用氢氧化钠溶液调节样品的pH至6.7-7.5。
3.准备测试样品
使用干净的量筒或容量瓶量取下表样品,倒入培养瓶内。然后在培养瓶内放入一粒搅拌子。如有必要,应在恒温箱内曝气1h。放上药剂杯,放入0.5g氢氧化钠(氢氧化钠不要掉到培养瓶内)。把药剂杯、BOD快速测定仪终端依次安装在培养瓶上,拧紧。
4.培养测试
在BOD快速测定仪终端上设置好参数,把培养瓶放入恒温箱内的搅拌托盘上,接通电源,开始测试。等待BOD测定仪完成测试后,取出培养瓶,读取记录结果。
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
