溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。从事水处理的都知道,溶解氧既是衡量水质感官的主要指标,也是实现水体净化的主要因素。如果水中溶解氧的含量比较高,利于水中污染物的降解,加快水体净化速度。而如果水中溶解氧含量比较低,则水中污染物降解速度比较慢。溶解氧的测定,是水环境污染检测的主要手段,因此,开展水中溶解氧的测定分析研究就显得尤为必要。
霍尔德HD-RY100型手持式溶解氧检测仪是一款基于Clark 电极技术,专为测量水/气中痕量级氧浓度而设计的精密仪器,检测精度可达ppb级,主要针对发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度溶解氧的检测与分析以及半导体超纯水痕量氧检测,仪器符合国标《GB/T 12157-2022工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定》。
01功能特点
1.高精度和灵敏度传感器:检测限达 0.1ug/L(ppb),分辨率为 0.01ug/L(ppb);
2.快速响应和测量:无需预热,样品无需预处理,反应迅速,一般从空气中饱和氧浓度到ug/L级浓度只需 3 分钟;
3.多用途:具备气体氧和液体溶解氧的检测分析功能(选配);
4.最简易的使用和校准:开机后即可测量,无需长时间电极极化;
5.长寿命电极:电极使用寿命达5年以上,减少频繁更换电极成本;
6.长维护周期和低成本耗材:维护量低,通常6个月维护一次,可自行维护,简单方便;
7.低功耗控制和长工作时间:干电池供电,持续工作时间超 1200 小时;
8.高防护等级和人性化设计:IP67全机身防水,磁性吸附贴合,手持轻巧便捷。
02技术参数
检测范围:0.01ug/L~40.00mg/L
分辨率:0.01ug/L(ppb)
零值误差:小于0.5ug/L(ppb)
响应时间:T90响应时间小于15s
温度传感器:NTC热敏电阻;精度:0.1℃
标定:空气斜率校准、零点校准
补偿功能:自动温补(0-50℃),支持手动输入大气压和盐度补偿
供电方式:四节#7碱性电池(内置)
电池寿命:可连续使用超过1200小时
防护等级:仪器:IP67;探头:IP68
主机尺寸:164(长)×75(宽)×17(高) mm
整机重量:300g(含流通池)
储运环境:温度:0~45℃
相对湿度:≤90%
测试条件:水样温度:0~45℃;流量:160~500mL/min 并保持恒定
雷达探测设备:高效探测,保障低空安全
生活饮用水快速检测仪:打造优质水质检测体验
尿素检测仪:微米级精准,把控水质尿素含量
蓝景 多功能水质硫化物检测仪,满足多样检测需求
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
