大气污染对环境和人类健康的威胁是遍及全球的,特别是土壤重金属污染也开始引起广泛关注。目前,采用机械分离、化学萃取等技术可以检测土壤重金属的含量,但效率低且昂贵。因此,土壤重金属检测仪得到了广泛的应用,对环境和人们的健康具有十分重要的意义。土壤重金属检测仪可以有效地提高检测效率,快速、精确地测定土壤中重金属含量,迅速把土壤重金属污染程度估计出来,可对蔬菜、食品、土壤、有机肥、烟叶等样品中的镍、铁、锰、铜、锌、铅、砷、铬、镉、汞等进行快速联合测定。
01
检测速度
铅、砷、铬、镉、汞五项检测共60分钟左右(含土样前处理及试剂准备)
铁、锌、锰、铜、铝单项检测30分钟左右(含土样前处理及试剂准备)
02
检测指标原理及标准
1.重金属砷的检测原理及采用标准
土壤重金属检测仪采用国家标准(GB/T5009.11-2003)硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。
2.重金属铅的检测原理及采用标准
土壤重金属检测仪采用国家标准(GB/T5009.12-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
3.重金属铬的检测原理及采用标准
样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,土壤重金属检测仪比色测定可得出铬含量。
4.重金属镉的检测原理及采用标准
土壤重金属检测仪采用国家标准(GB/T5009.15-2003)比色法,即样品经消化后,在碱性条件下,镉离子与6-溴苯丙噻唑偶氮萘酚生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
5.重金属汞的检测原理及采用标准
土壤重金属检测仪采用国家标准(GB/T5009.17-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在酸性条件下,汞离子与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
03
功能特点
1.Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2.采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3.12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4.采用高精度滤光片技术自主专利分析方法,检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
5.仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
6.4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
7.仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
8.内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
9.交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
10.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
04
技术参数
1.电源:交流 220±22V;直流 12V+5V
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.显示屏分辨率:1024*600
10.抗震等级:IP65
11、仪器尺寸:48×34.5×22cm
12、主机净重:5.2kg
全自动紫外测油仪:水质检测的得力助手 蓝景科技
蓝景科技 精准检测油烟,就用一体式油烟检测仪
蓝景科技 便携式全自动红外测油仪:精准监测,呵护水环境
精准检测蓝绿藻,便携式分析仪展实力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
