水中油即水体中的油分,主要来自于工业废水、生活污水的排放,石油泄露以及动物分解等。水中油作为环境中的一种主要污染物,其特点主要在于它隔绝了水体与大自然氧气的交换,从而使水质大面积发生改变,加剧了水体恶化从而严重影响人类的生活。因此,对水中石油类和动植物油实验分析,对于控制环境监测中的水体污染具有重要的现实意义。
霍尔德水中油分浓度分析仪是一款常用的油品分析仪器,通过测量油品中的红外吸收光谱,可以可以快速、准确地测量水样中的油份含量,帮助监测机构和企业了解水质状况,及时发现和处理污染问题,广泛适用于油类、石油类和动植物油类的检测,是一种环境实验室专用检测仪器,具有专业性强、稳定性好、快速、简便等优势。
01行业标准
水中油类污染物目前已成为世界关注的问题,国家环保局颁发的《环境监测规范》中已将油类物质列为地表水、地下水、海水和有关行业排放废水必测项目之一,并对其标准做出了严格的限定。
02仪器原理
根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
03仪器特点
1.符合标准HJ637-2018,红外三波数谱图清晰,刻度准确;
2.采用安卓7.1版本智能操作系统,内置霍尔德电子专用测油仪分析软件;
3.内置8英寸高清彩色触摸屏,可触屏操作,可外置无线鼠标键盘操作;
4.既有校正系数校准,也可使用标准曲线校准,多种校准方式满足不同使用环境检测要求;
5.光源使用寿命可达10000小时以上,可拆卸一体化光学系统,稳定性好、信噪比高;
6.具有检测功能设置、曲线分析、历史数据等功能;
7.采用自主开发的微弱信号调理电路,大大提高检测精确度和检出限;
8.仪器具备萃取剂纯度检测功能,以有效避免因萃取剂纯度不达标导致的检测数据错误;
9.采用电调制光源,从而简化仪器结构、提高仪器可靠性;
10.测量精度高,使用了高精度24位AD检测芯片进行模拟数字转换,可对uV级别小信号准确测量。04技术参数
04故障分析与排除
1.故障现象:吸收峰偏移
原因分析:基准波长偏移
排除方法:根据40PPM的石油样品调整三个吸收峰位置
2.故障现象:信号噪声大
原因分析:电压不稳,仪器没有良好接地
排除方法:安装稳压电源,仪器远离强烈电磁场干扰
3.故障现象:无能量
原因分析:扫描停滞、电机卡住
排除方法:拆开外壳观察成像点是否能够调整到狭缝上
4.故障现象:最小检出偏大
原因分析:四氯乙烯不干净、零点不稳
排除方法:选用纯净四氯乙烯重新空白调零
COD 测定仪的工作原理是什么?
如何确保手提式气体检测仪的准确性和可靠性?
紫外分光光度计怎样进行仪器的校准和维护?
土壤检测仪的操作复杂吗?需要专业培训吗?
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
