水中油主要包括石油类和动植物油类两大类物质。石油类以烃类形式存在,主要包括烷烃,环烷烃和芳香烃;动植物油主要是饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的甘油脂。水中油会消耗水中的溶氧,使水质恶化;同时也会危害鱼类,给渔业生产带来破坏。水中油是对人类健康具有潜在危险性的污染物。
霍尔德动植物油石油含量检测仪采用一体化设计方式,根据中国环境保护标准《HJ637-2018水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》、《HJ1051-2019土壤石油类的测定 红外分光光度法》、《HJ1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》进行研发制造,适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油含量的测定。
工作原理
根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
仪器特点
1.符合标准HJ637-2018,红外三波数谱图清晰,刻度准确;
2.采用安卓7.1版本智能操作系统,内置霍尔德电子专用测油仪分析软件;
3.内置8英寸高清彩色触摸屏,可触屏操作,可外置无线鼠标键盘操作;
4.既有校正系数校准,也可使用标准曲线校准,多种校准方式满足不同使用环境检测要求;
5.光源使用寿命可达10000小时以上,可拆卸一体化光学系统,稳定性好、信噪比高;
6.具有检测功能设置、曲线分析、历史数据等功能;
7.采用自主开发的微弱信号调理电路,大大提高检测精确度和检出限;
8.仪器具备萃取剂纯度检测功能,以有效避免因萃取剂纯度不达标导致的检测数据错误;
9.采用电调制光源,从而简化仪器结构、提高仪器可靠性;
10.测量精度高,使用了高精度24位AD检测芯片进行模拟数字转换,可对uV级别小信号准确测量。
使用注意事项
1.仪器需要提前预热半小时,并且避免强电场、强磁场、空气温度、压力强烈变化;
2.仪器放置平台不能有较大的震动;
3.测定空白溶液、标准溶液及未知样品时,一定要注意比色皿的方向是一致的,同时还要保证每次测定时比色皿位置的一致性,先进行空白进样,然后测定样品;
4.光源是一种消耗品,有一定的使用寿命,当光源发光强度下降到仪器无法准确测定结果时,需要更换卤钨灯;
5.四氯乙烯的特性决定了其在温室下是一种可挥发的液体,容易挥发到空气中,带着刺激气味。四氯乙烯会导致晕眩、头疼、有睡意、恶心、失去意识和死亡,所以需要注意操作规范,避免长时间吸入四氯乙烯。
雪糕微生物检测仪的维护和保养有哪些要点?
便携式水分活度仪能测量哪些类型的样品?
牛奶分析仪适用于哪些场景?
全自动石墨消解仪在消解过程中如何保证样品不被污染?
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
