仪器校准:在每次使用前,必须使用标准溶液对仪器进行严格校准,确保测量结果的准确性。定期进行校准检查,以防止仪器漂移。
样品采集与保存:
采集具有代表性的水样,避免采集过程中引入杂质或干扰物质。
对于部分指标,如氨氮,水样采集后应尽快分析,如需保存,应采取适当的保存方法,如加入特定的保存剂,并控制保存温度。
试剂质量与配置:
使用高质量的试剂,并在规定的有效期内使用。
严格按照说明书的要求准确配置试剂,注意试剂的浓度和添加顺序。
操作环境:保持操作环境的稳定和清洁,避免温度、湿度、灰尘等因素对检测结果产生影响。
消解过程:
按照规定的消解条件,如温度、时间等进行消解操作,确保消解完全。
消解过程中要注意安全,防止烫伤和试剂溅出。
比色操作:
确保比色皿干净、无划痕,使用配套的比色皿进行测量。
测量时应避免比色皿外壁有液体残留,影响光的透过。
仪器维护:
定期对仪器进行清洁、保养和维护,检查光源、传感器等关键部件的工作状态。
及时更换磨损或老化的部件,以保证仪器的性能。
数据记录与处理:
准确记录检测数据,包括样品信息、检测时间、检测结果等。
对异常数据进行分析和判断,必要时重新检测。
人员培训:操作人员应经过专业培训,熟悉仪器的操作方法和注意事项,严格遵守操作规程。
雷达探测设备:高效探测,保障低空安全
生活饮用水快速检测仪:打造优质水质检测体验
尿素检测仪:微米级精准,把控水质尿素含量
蓝景 多功能水质硫化物检测仪,满足多样检测需求
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
