如果经过多次校准后,测量结果仍然与已知标准值或预期值存在较大且持续的偏差,可能意味着传感器性能下降,需要更换。
例如,在多次校准后,溶解氧的测量值始终比实际值偏高或偏低很多。
正常工作的传感器对样品的响应通常是迅速的。如果发现传感器对样品变化的响应明显变慢,比如测量溶解氧或 pH 值时,读数需要很长时间才能稳定,可能是传感器老化。
比如,原本几秒钟就能稳定读数的传感器,现在需要几十秒甚至几分钟。
测量结果波动较大,即使在相同的测量条件下,读数也频繁出现无规律的变化。
例如,在测量稳定的溶液时,pH 值或溶解氧的读数却在短时间内上下大幅波动。
检查传感器的外观,如有明显的物理损伤,如电极破裂、探头弯曲等,或者表面有严重的污垢、腐蚀、生物附着等,可能会影响测量性能。
比如,pH 电极的玻璃泡出现裂缝,或者溶解氧电极的膜被划破。
参考仪器制造商提供的传感器使用寿命建议。如果仪器已经使用了较长时间,接近或超过了厂家推荐的更换周期,即使目前测量性能尚可,也应考虑更换以确保测量的准确性。
用同一台仪器的新传感器和待判断的传感器对相同的标准溶液进行测量,如果结果差异显著,说明旧传感器可能需要更换。
如果传感器难以进行有效的校准,或者校准后很快又出现偏差,可能需要更换。
雷达探测设备:高效探测,保障低空安全
生活饮用水快速检测仪:打造优质水质检测体验
尿素检测仪:微米级精准,把控水质尿素含量
蓝景 多功能水质硫化物检测仪,满足多样检测需求
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
