水中的杂质、悬浮物和气泡会散射和吸收超声波,导致部分声波能量损失,影响反射信号的强度和准确性,从而降低测量精度。
水的浑浊度越高,对超声波的干扰越大。
水温的不同会改变超声波在水中的传播速度。如果没有对水温变化进行准确补偿,可能导致水深测量出现偏差。
测量地点的水流速度和水流方向的变化可能导致声波传播路径发生改变,影响测量结果。
水面的波动、风浪等因素可能使仪器与水面的相对位置不稳定,影响测量的准确性。
仪器安装时,如果没有与水面保持垂直,或者安装位置不稳定,会导致测量角度偏差,从而影响测量精度。
校准不准确或未及时校准会使测量结果偏离实际值。
长期使用后仪器的性能可能发生变化,需要定期校准。
传感器的灵敏度、分辨率和稳定性会直接影响测量精度。
传感器的老化或损坏也可能导致测量误差增大。
一般来说,测量距离越远,声波传播过程中的能量衰减和干扰越多,测量精度可能会有所降低。
周围环境中的电磁干扰、噪声等可能影响仪器的电子信号处理,导致测量结果不准确。
便携式 X 射线荧光光谱仪,精准守护水质安全
蓝景 精准便携,便携式红外气体分析仪展实力
蓝景 科技助力水质检测,便携式亚氯酸盐分析仪登场
绿色安全,无人机诱骗防御的环保之选
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
