用户--Cisbio
应用说明
此展示材料分享了与 FORMULATRIX® 公司合作使用 MANTIS® 液体处理器开发用于检测乙型肝炎“e”抗原 (HBeAg) 重组蛋白的 HTRF® 检测方法。使用 MANTIS® 提高了工作流程的效率,能够分析更多条件,同时节省时间和试剂成本,而且还可以获得可重现、无错误的结果。与传统分液方法相比,MANTIS® 液体处理器使 Cisbio公司能够更快地完成所有检测开发步骤(即最佳配对分析、偶联物优化等)。
MANTIS® 液体处理器可自动分配低至 100 nL 的微流体液体,从而实现高效且可重复的分析优化。MANTIS® 能够将不同微孔板中的小体积液体分配到任何反应孔中,这使研究人员能够根据任何 384 孔或 1536 孔微孔板中的浓度和体积梯度评估分析性能。再加上MANTIS小于 3% 的 CV 和 6 µL 的死体积,这些功能使 MANTIS® 成为快速有效地发现 HTRF® 检测最佳条件的理想解决方案。
重组蛋白和最佳配对抗体的选择
12 种市售抗体用 HTRF® 染料标记并偶联成 36 对配对抗体,以评估它们检测重组蛋白 HBeAg 的能力。对来自 2 个供应商的重组蛋白 (rProtein) 进行了 3 种不同浓度(500、50、5 ng/mL)的测试,以找到最适合我们检测的一种。来自供应商 1 的重组蛋白没有显示相关信号,因此在本研究的下一步中没有对其进行进一步研究。
当使用供应商 2 的 重组蛋白 进行测试时,13 对配对抗体显示出明显的信号(图 1)。其中,前 4 对配对被选择用于下一个检测开发步骤 - 抗体配对优化(图2)。
抗体配对优化
MANTIS® 允许同时研究多种抗体,考虑到这一点,我们选择研究 12 对配对抗体。在这里,我们使用该系统在一个步骤中优化每个选定的配对。配对1+6、9+12、9+6 和 11+10 使用以下配置进行优化:抗体供体 (D) 和抗体受体 (A) 在矩阵方法中以 3 种不同浓度进行测试。重组蛋白浓度一开始为2000 ng/mL,然后进行 2 倍稀释。重组蛋白和抗体以 16:2:2 形式(16uL 重组蛋白,每种抗体 2uL)分配在白色小体积 384 孔板中。从选择的 4 个潜在配对中选出了 2 个最佳配对。这两对配对是动态范围(1+6;图 3.A)和灵敏度 (9+12;图 3.B)之间综合的最佳者。
培养基的影响
进行以下实验以评估细胞培养基对 2 对选定的配对抗体1+6 和 9+12 的影响。两对均以 500 ng/mL 的浓度开始进行测试,然后在稀释剂、RPMI 或 DMEM 中稀释2 倍。重组蛋白稀释液和抗体以 16:2:2 形式(16uL 裂解物,每种抗体 2uL)分配在白色小体积 384 孔板中。当在配对 1+6 的测定中使用 RPMI 时,观察结果显示培养基的影响甚微,而 使用DMEM时显示培养基的影响比较大。当细胞培养基用于配对 9+12 时,观察显示培养基影响很小。虽然这对配对表达的信号比较低,但它被选为检测乙型肝炎“e”抗原重组蛋白的最佳配对抗体,是因为它比配对 1+6 具有更好的灵敏度。
检测重现性
评估该检测的重现性并绘制标准曲线以研究其动态范围。对于该实验,在室温下将不同浓度的重组蛋白与抗体配对 9+12 一起过夜培养(图 5)。
该测定显示出良好的重现性并表现出以下特性:
动态范围:0.5 ng/mL 至 125 ng/mL
LOQ* = 0.5 ng/mL
LOD** = 0.193 ng/mL
*LOQ:定量限(基于 20% DF 时的信号)
**LOD:检测限(基于 30 次重复的 Std 0 均值 + 2 SD)
总结
事实证明,Formulatrix® 的 MANTIS® 液体处理器是一台高效的分液仪,它可以同时处理多个实验条件并快速开发和优化 HTRF® 分析。从大量选择项(2 种重组蛋白、36对配对抗体、2 种细胞培养基条件)中成功识别和优化了使用该分液仪得到的测定参数,而这些参数构成了灵敏且可重现的 HTRF® 检测。
富默乐邀您参与2024BIOCHINA华南
网络研讨会:分享自动化液体处理技术的最新成果
邀请函|我们邀您参加 Olink Proteomics World 线上会议!
展会邀请|富默乐邀您共赴【第三届BIONNOVA北京创新论坛】
Formulatrix FAST 纳升级移液工作站 全自动转板 96通道
uPULSE- TFF 全自动切向流微量超滤系统
Formulatrix MUVIS® 手动紫外荧光检测系统
Formulatrix SONICC® 非对称晶体的二阶非线性成像
Formulatrix FRAP 筛选 LCP 晶体生长条件
Formulatrix ROCK IMAGER 1® 蛋白晶体成像仪
Formulatrix Rock Maker 蛋白质结晶自动化软件
Formulatrix Formulator 液体分配器
Formulatrix Tempest 纳升级高通量自动分液工作站
Formulatrix NT8 纳升级蛋白结晶移液工作站
Formulatrix Rock Imager 蛋白晶体成像仪
Formulatrix Mantis 纳升级自动分液系统 全自动纳升级移液工作站 低死体积
