SONICC®(非对称晶体的二阶非线性成像)使用飞秒脉冲激光将大多数活性药物成分 (API) 产生的倍频效应加以运用,与传统技术相比,其灵敏度提高了 2 个数量级。
前所未有的结晶灵敏度
SONICC 是与普渡大学合作开发的,具有前所未有的结晶 API 检测限。SONICC 可以检测到 0.01% 的结晶度,而粉末 X 射线衍射只能检测到样品中低至 1% 的结晶度。这样检测限的提高能够让用户更早地分析样品和更好地理解配方,如此大的提升令人难以置信。
SONICC 能够创建粉末和片剂的 3D 重建,以便分析结晶材料的空间分布。
结晶度的低定量
SONICC 能够对结晶度进行定量,且定量至少比 PXRD 低 2 个数量级。SONICC 对非对称晶体的选择性能让用户检测到固体分散体中低至 0.01% 的结晶材料。此处显示了灰黄霉素样品的 XRD 与 SONICC 作为低温研磨时间的函数的比较。
纯结晶灰黄霉素的 X 射线衍射数据(左)和相对 SHG 信号(中)作为低温研磨时间的函数。XRD 和 SHG 的百分比结晶度与低温研磨时间的对数图(右)
晶体材料空间分布的可视化
SONICC 是一种显微技术,可让人们观察样品中结晶材料的分布。SONICC 可以观察到样品 400 μm 深处,还可以对粉末或片剂进行 3D 成像。
掺入不同量结晶灰黄霉素的粉末分散体的 SONICC 图像。每张图像为 2mm²,在 500 毫秒内采集。
邀请函|我们邀您参加 Olink Proteomics World 线上会议!
展会邀请|富默乐邀您共赴【第三届BIONNOVA北京创新论坛】
展会邀请|FORMULATRIX 富默乐中国邀您参加 BIOHK2024 香港国际生物科技论坛暨展览
【网络研讨会】预告|使用 µPulse TFF 系统进行温和的外泌体富集和制备
Formulatrix FAST 纳升级移液工作站 全自动转板 96通道
uPULSE- TFF 全自动切向流微量超滤系统
Formulatrix MUVIS® 手动紫外荧光检测系统
Formulatrix SONICC® 非对称晶体的二阶非线性成像
Formulatrix FRAP 筛选 LCP 晶体生长条件
Formulatrix ROCK IMAGER 1® 蛋白晶体成像仪
Formulatrix Rock Maker 蛋白质结晶自动化软件
Formulatrix Formulator 液体分配器
Formulatrix Tempest 纳升级高通量自动分液工作站
Formulatrix NT8 纳升级蛋白结晶移液工作站
Formulatrix Rock Imager 蛋白晶体成像仪
Formulatrix Mantis 纳升级自动分液系统 全自动纳升级移液工作站 低死体积
