PMFT系列将适用于更多标准,满足更多呼吸防护面罩、滤材和过滤器的过滤效率测试
新guan病du的主要是通过呼吸道飞沫、气溶胶和密切接触传播。如果在相对密闭的空间停留,或者近距离的接触,则会增加感染风险。所以佩戴符合规范的口罩是预防呼吸道传染病的有效途径,口罩的质量评估需要通过对口罩过滤性能进行可靠监测。
Palas新款PMFT 1000 F型滤料测试台在继承PMFT系列所有功能的基础上,满足了EN 143、ISO 16900-3 和 NIOSH 42 CFR 84等防护面罩过滤器测试的标准,能够对口罩和过滤材料进行可靠的测试提供准确的监测结果,确保产品质量。
第三方检测机构的认证
TÜV NORD CERT 是一家提供监测和认证的服务机构,也是认证防尘口罩的第三方检测机构(CE 0044)。此次检测在 TÜV NORD 子公司(DMT)口罩检测实验室中按照 EN 149标准及相对应的 EN 13274-7测量方法,与颗粒物监测专家 Palas® 合作对 PMFT 1000 M口罩过滤效率测试台的过滤测试性能进行了比较测量。此次测量结果表明,PMFT 1000 M 测量的渗透与 TÜV NORD CERT呼吸器检测实验室的结果非常一致。因此使用 PMFT 1000 M口罩过滤效率测试台作为过滤性能监测仪器,即可获得符合规定的生产标准。而PMFT 1000 F是对 PMFT 1000 M 的升级,检测呼吸面罩过滤器效率高达 99.9995%,渗透率 0.0005%,测试性能非常优异。 点击了解更多TÜV NORD CERT比较测量实验的详细信息
面向未来的Palas® 技术
此次Palas®推出的新款PMFT 1000 F型滤料测试台是可胜任几乎所有类型口罩和滤料的过滤性能测试的多面手。同时具有:
1. 全能型号,涵盖PMFT系列的所有功能,并兼顾了多项防护面罩过滤器测试的标准。
2. 集成电晕放电系统CD 2000 B和温度/湿度传感器满足NIOSH 42 CFR 84测试需求。
3. 符合EN 148-1的螺纹Rd 40 x 1/7“过滤器适配器(可与面罩支架或平板介质格栅互换)
4. 搭载两个VKL 27型稀释器与切换装置(稀释-无稀释)相结合,可以对效率高达99.9995%的过滤器进行测量
Palas® 成熟的技术使 PMFT 系列口罩过滤效率测试台能够测量颗粒粒径至微米范围, 在病毒与细菌的尺寸范围内进行检测和测量。 检测全粒径范围的总透过率和粒径范围内基于颗粒物数量浓度的分级效率。PMFT是面向未来的产品,测量透过率时可使用盐性、油性和乳胶球气溶胶, 还可测量不同呼吸阻力下的压差。 借助各种过滤器适配器,PMFT 系统 可用于所有类型的防护口罩,而且易于操作。
PMFT 1000 F 防护面罩过滤器测试台
产品优势
测试台工作原理符合 EN 143、ISO 16900-3、42 CFR 84、EN 149 和 EN 13274-7 和 GB 2626
根据标准测量粒径范围的总透过率
包含盐性和油性两台气溶胶发生器
集成电晕放电装置 CD 2000 A
测试基于质量浓度的过滤效率,例如 145 nm 至 40 µm 整个尺寸范围的效率
精确分析过滤和过滤口罩对 SARS-CoV-2 的效率(尺寸约 120 nm 至 160 nm)。显示 145 nm 下颗粒物数量浓度的过滤效率
面向未来:适用于任何气溶胶,无需调整
在不同口罩速度内进一步测量差压,以模拟呼吸阻力测试
口罩速度可在 1.5 - 70 cm/s 之间调整
用于快速质量保证和研发持续优化的产品(显示粒径分布)
提供充满吸引力的两年免维护套餐,保障测试台可用
可以测试符合 EN 148-1 标准螺纹规格的过滤器的标准过滤线操作
过滤效率分辨率高达 99.9995 %
应用领域
测试呼吸面罩用过滤器(螺纹符合EN148-1标准)
测试呼吸口罩的总透过率
精确分析口罩特定粒径下的过滤效率,例如新guan病du
HEPA 质量过滤测试
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo®气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
欢迎您参加Palas®在线研讨会!
主题:PMFT 1000 F 新品发布介绍会
时间:2022年8月18日,周四15:00—16:00
主讲人:伊方杰 先生
Palas®中国工业与高校科研行业经理
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
Palas®过滤器测试服务:四十载深耕,打造过滤测试新高度
Palas®在线研讨会 - Palas®仪器过滤性能测试解决方案
Palas®助力超细颗粒物准确测量——应对IEC 63086-2-1:2024新标准
探索气溶胶技术新高度 — 诚邀您参加2024年Palas®秋季培训盛会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
