Palas®光散射仪在高湿环境气溶胶颗粒测量中的应用
能够提供精准数据监测且适用性良好的仪器是辅助科研实验的基石。为验证和保障除尘器排出的气体符合国家空气质量标准,需对含尘气体颗粒物粒径分布及浓度进行在线检测,四川某高校化学工程学院的科研团队在《稀释技术在高湿气溶胶颗粒浓度检测中的应用》研究项目中,选择了Palas®光散射法气溶胶粒径谱仪等多款仪器用于实验检测。得益于Palas®仪器检测得到的气溶胶中颗粒物的数量浓度及粒径分布等可靠数据,该高校科研团队在此次课题研究中完成了多项研究成果。
Palas®测量方案
该高校是全国重点大学,其化学工程学院建立了从化工基础研究到工程应用转化,从化工工艺开发到化工设备设计的一体化科研体系。该科研团队在实验项目进入筹备阶段后,通过奥地利维也纳技术大学教授的推荐接触到了Palas®。在对Palas®仪器性能进行细致的了解之后,确定采用Palas® RBG 2000粉尘发生器、VKL 10气溶胶稀释器,以及Welas® Digital 2000光散射法气溶胶粒径谱仪等作为实验的检测仪器。
基于光散射检测装置测量原理,采用稀释与加热相结合的方法设计了高湿气溶胶颗粒物浓度在线检测系统,该科研团队实现了对含尘气体的排放浓度及粒径分布的在线检测。通过Palas®粒径谱仪、粉尘发生器和稀释系统等多款仪器,分别将干燥、自然吸湿状态的Pural NF颗粒分散为气溶胶原气,再用粒径谱仪监测对比不同状态颗粒粒径分布以表征不同湿度颗粒物粒径分布的偏移情况。测试结果如下图所示:
不用状态下的气溶胶原气粒径分布
由上图可知,吸湿后的颗粒与干燥颗粒的粒径分布明显不同,吸湿后颗粒的粒径分布整体向颗粒粒径减小的方向偏移,且0.3μm左右颗粒的浓度比明显增加。以粒径为0.294μm的颗粒为例,在干燥状态下数量浓度比为0.069,自然吸湿状态下为0.084,增加了22.7%。验证了气溶胶中颗粒在高湿环境中会由于吸湿、冷凝等因素使粒径及其分布发生变化,导致检测结果出现偏差。而经过稀释器稀释干燥后的气溶胶粒径分布与干燥气溶胶粒径基本相同。
在线检测系统示意图
不断优化的稳定监测
实验中的主要检测仪器Welas® Digital系列现已升级为Promo® 系列气溶胶粒径谱仪。Palas® Promo®粒径谱仪系列产品独特的设计,使其具备:
高达106/cm3颗粒物数量浓度上限,无需稀释系统;
256个原始采样通道多达支持输出128通道的粒径分布信息;
可更换的传感器使设备具备更高灵活性,适用于不同应用;
提供耐高温高压的传感器,允许高达10bar压力和-120℃到470℃温度下使用。
Palas®很高兴能为四川高校科研项目提供有力的技术支持,未来期望有更多与高校和科研机构合作的机会,助力实现气溶胶检测的研究突破。
如果您对“稀释技术在高湿气溶胶颗粒浓度检测中的应用”技术文章感兴趣,请立即点击注册以下载pdf格式的文件。
Promo® 3000气溶胶粒径谱仪
产品优势
测量范围为 0.2 至 100 μm(在一台设备中可以选择 4 个测量范围)
在一台设备中多达有四个测量范围
– 0.2 µm – 10 µm
– 0.3 µm – 17 µm
– 0.6 µm – 40 µm
– 2 µm – 100 µm (传感器 2300 和 2500 的附加范围)
每个测量范围多达 128 个尺寸通道
浓度范围 1 颗粒/立方厘米至 106 颗粒/立方厘米
不同折射率的校准曲线
从 0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率
光纤技术
大触摸屏操作简单
客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
通过 RS 232 或以太网进行外部控制
带有PDAnalyze 分析软件
可选:软件PDControl 可作为welas® digital 工作软件
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域
设备排放监控
控制研磨和分类过程
监控食品、制药和化工行业的生产过程
测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo®气溶胶粒径谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台-Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台-Palas® MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台-Palas® HMT 1000,和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会。欢迎您注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
主题: 超细颗粒物监测与研究
时间:2022年10月28日,周五 15: 00 – 16: 00
主讲人:伊方杰 先生
Palas®中国工业与高校科研行业经理
欢迎您注册报名参会!
作为气溶胶测量技术的专家,Palas®将其在颗粒和过滤技术领域制定安全标准的长期专业知识带入了中国,将其独特的技术集成在高精度和认证仪器中,可用于生产和表征空气中的颗粒。除此之外,还将开展培训课程和研讨会来传递专业知识。2020年7月,Palas®中国在上海成立运营,以更好地服务于亚洲市场。Palas®不仅将德国品质带入中国,而且还满足您进行安全可靠测试所需的所有相关规范和标准。作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®提供的过滤效率测试解决方案符合欧盟、中国和美国等国家和地区的相关标准, 如ISO 16890, ISO 29463-3, ISO 12500, ISO 17536等,为用户的出口业务提供有力支持。在环保方面,Palas®同样遵守多项环境监测行业标准(EN 15267, HJ653等)。 |
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
Palas®过滤器测试服务:四十载深耕,打造过滤测试新高度
Palas®在线研讨会 - Palas®仪器过滤性能测试解决方案
Palas®助力超细颗粒物准确测量——应对IEC 63086-2-1:2024新标准
探索气溶胶技术新高度 — 诚邀您参加2024年Palas®秋季培训盛会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
