基于ISO 29463标准对高效过滤器提供快速和准确的扫描检漏测试
关键词:扫描检漏试验台、过滤性能测试、过滤器测试台、分级效率、ISO 29463
您是否是HEPA/ULPA过滤器制造商?
您是否需要对高效过滤器进行快速扫描及准确缺陷检测?
您是否在寻找一款功能强大同时兼顾性价比的原装进口过滤器测试系统?
新推出的Palas® LFT系列高效&超高效过滤器扫描检漏测试系统能帮助用户更好的基于ISO 29463-4标准对高效过滤器提供快速和准确的扫描检漏测试,其拥有可靠的切换系统,只需一套仪器便可用于上下游测量两个测量需求。搭配通用气溶胶发生器和强大的稀释系统时,可保护上游的测量系统不会出现重合误差。此外,LFT 1000 / 2000 还可用于现场过滤系统泄漏和完整性测试(ISO 14644),以实现有价值的可追溯性。LFT系列具有高度的模块化特征和灵活性,能根据客户的实际需求定制专属解决方案,可在不同的空气流量下测试各种过滤器尺寸。同时,为了应对不同的测试需求,LFT 模块化设计可集成到不同的Palas®过滤器测试系统中,为客户提供不同的定制化解决方案。
符合ISO 29463标准的Palas®高效过滤器测试系统
ISO 29463是一套基于颗粒计数法确定过滤器效率的规程,在试验中使用液体气溶胶(或替代性地改用固体气溶胶),可按其局部效率和总体效率对过滤器分级。Palas® LFT系统符合ISO 29463-4 (EN 1822-4),具有多项测试功能,可对气溶胶生产、测量设备和粒子计数统计,还可对粒子进行分类、性能测试和标记。此外,还可完成平板介质的MPPS效率检测:使用 OPC(光学粒子计数器)测试多分散气溶胶,以及使用差分电迁移率粒径谱仪(DMPS)或凝结核计数器(CNC)测试(准)单分散气溶胶。
LFT系列可测试平均直径在MPPS(0.1 - 0.2 µm / 0.2 - 0.3 µm)两个粒度范围内的气溶胶,并能够涵盖所有不确定性,为测试提供始终获得正确结果的可能性。ISO 29463-4还规定了“扫描法”的测试程序,适用于ISO 35H至ISO 75U等级的过滤器,可用于确定滤芯的泄漏量。除自动泄漏测试外,该系统还允许手动扫描,为测试者提供多种选择,从而保证实验数据的可靠性。
Palas® LFT 1000 / 2000
不同类型的LFT系列高效过滤器测试台
LFT 1000结合了ISO 29463-4对ISO 35H - ISO 45H级过滤器的要求和简单的手动测试程序,可使用光度计手动扫描的检漏过滤器测试系统,也可选择配套不同尺寸适配器的过滤器测试罩、带电气和PLC控制装置工作台、带流量测量和入口过滤器的气流系统,还可在测试气流上游搭配颗粒仪器和在下游搭配采样探头。实验中通过Windows报告软件可获得实时泄漏百分比信息和计数、大小信息。
LFT 2000 是带光学粒子计数器的手动扫描检漏过滤器测试系统,可使用OPC进行手动测试,搭配不同尺寸适配器的过滤器测试罩以及带电气和PLC 控制装置的工作台。可在气流上下游搭配LFT 1000同样的测试装置。在0.1 µm / 0.3 µm的测量范围下,也可通过Windows报告软件可获得实时泄漏百分比信息和计数、大小信息。
LFT 3000是用于过滤器扫描的检漏过滤器测试系统,可使用半自动测试的OPC系统,也可选择配套不同尺寸适配器的过滤器测试罩、带电气和 PLC 控制装置工作台、带流量测量和入口过滤器的气流系统。LFT 3000可在气流上游设置气溶胶发生器,在下游设置带有采样探头和x-y坐标系统的测试横移系统。使用LFT 3000时,技术人员可通过主菜单的过滤测试、分析、XY单元设置、promo设置、系统按键获取分析结果和矫正错误。
充满优势的Palas® LFT系列高效过滤器测试系统
LFT系列能够准确定位泄漏,因此可用于高效或超高效过滤器的生产测试,以及带有内置测试程序,可选择手动或半自动的操作系统,包括特定目标位置测量、泄漏可视化等的先进控制和报告软件,并可根据法规要求提供最终测试报告,能大大节省测试时间。此外,LFT系列拥有高灵活性、便于移动、设计紧凑、操作简单直观等特点,为您提供精准的评估和可靠的测试结果。
LFT 1000、LFT 2000、LFT 3000三种产品型号满足300 x 300 / 600 x 600 / 600 x 1,200 mm尺寸的滤芯测试需求。LFT 1000可提供用于简单质量控制应用的带光度计的泄漏检测系统,LFT 2000和3000拥有局部分离效率测量系统,以及0.1 µm或0.3 µm两个粒度范围内的测量,LFT 3000还配备了x-y扫描自动横移系统。基于标准满足不同滤芯尺寸和应用领域的定制需求,助您在产品研发中节省时间、提高效率。让Palas® LFT系列成为您品质保障的信赖之选,助力您的产品在市场上脱颖而出。
Palas® LFT 3000
产品优势:
清晰的泄漏检验
可接受较长的测试时间
提供详细的数据分析和检验报告
使用寿命长、操作简便
使用光度计/ OPC快速手动扫描
适用于各种过滤器尺寸的适配器
局部效率测量可用于计算 ISO 29463-5 规定的整体效率
在可靠的切换系统支持下,同一测量系统可用于下、上游测量
通用气溶胶发生器与强大的可选稀释系统一起使用,可保护上游测量系统不会出现过高的重合误差
高度的模块化和灵活性,可根据客户的实际需求定制解决方案,在不同的空气流量(最高可达1200 m3/h)下测试各种过滤器尺寸:300 / 600 / 1,200 mm2
LFT模块化设计可集成到不同的Palas®过滤器测试系统(即 LFT 系统)中作为选项
可升级为自动扫描系统(LFT 1000 / LFT 2000)
可用于现场过滤系统泄漏/完整性测试(ISO 14644),以实现有价值的可追溯性(LFT 1000 / LFT 2000)
Palas®定期开展各种主题的在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
主题: HEPA & ULPA扫描检漏测试解决方案—ISO 29463-4
时间:2023年10月27日,周五 15:00-16:00
主讲人:王雪峰 先生
Palas®中国工业与高校科研销售经理
作为气溶胶测量技术的专家,Palas®将其在颗粒和过滤技术领域制定安全标准的长期专业知识带入了中国,将其独特的技术集成在高精度和认证仪器中,可用于生产和表征空气中的颗粒。除此之外,还将开展培训课程和研讨会来传递专业知识。2020年7月,Palas®中国在上海成立运营,以更好地服务于亚洲市场。Palas®不仅将德国品质带入中国,而且还满足您进行安全可靠测试所需的所有相关规范和标准。作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®提供的过滤效率测试解决方案符合欧盟、中国和美国等国家和地区的相关标准, 如ISO 16890, ISO 29463-3, ISO 12500, ISO 17536等,为用户的出口业务提供有力支持。在环保方面,Palas®同样遵守多项环境监测行业标准(EN 15267, HJ653等)。 |
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6C幢5层,邮编:201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
Palas®过滤器测试服务:四十载深耕,打造过滤测试新高度
Palas®在线研讨会 - Palas®仪器过滤性能测试解决方案
Palas®助力超细颗粒物准确测量——应对IEC 63086-2-1:2024新标准
探索气溶胶技术新高度 — 诚邀您参加2024年Palas®秋季培训盛会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
