Palas®将在曼谷国际贸易展览中心J1展位,期待您的到来
关键词:过滤性能测试;粉尘加载;高效过滤器;HVAC;MPPS
Palas®将于2024年3月27-28日在泰国曼谷国际贸易展览中心参加2024泰国过滤与分离工业展览会。届时,Palas®将重点推广FET系列滤芯过滤性能测试系统、DFP系列压缩空气过滤器测试台、HMT系列曲轴箱通风油雾分离器测试台、Promo系列气溶胶粒径谱仪,以及各类气溶胶发生器等。此外,Palas®中国工业与高校科研销售经理 - 王雪峰先生将于3月27日以评估空气过滤器和滤材过滤性能的五项常用测试为题发表主题演讲。欢迎您莅临参观和指导,Palas®将在曼谷国际贸易展览中心J1展位期待您的到来!
主题演讲
新推出的Palas® FET系列滤芯过滤性能测试系统能帮助用户准确进行空气滤芯的过滤性能测试。该系统搭载纳米颗粒物测量设备扫描电迁移率粒径谱仪U-SMPS系列或单颗粒物光散射法粒径谱仪Promo®系列作为测量设备,帮助用户在0.02 μm – 40 μm范围内依照高效过滤器、客舱空调滤或暖通过滤器标准完成分级效率测试。同时,Palas®依然提供在高温高压条件下完成空压机油分过滤性能测试系统DFP 3000和高温条件下完成曲轴箱通风油雾分离器的过滤性能测试系统HMT 1000。
您想了解Palas®过滤性能解决方案的更多信息吗?欢迎您关注以下演讲信息:
主题:评估空气过滤器和滤材过滤性能的五项常用测试
时间:2024年3月27日,周三
地点:曼谷国际贸易展览中心
主讲人:王雪峰 先生 - Palas®中国工业与高校科研销售经理
热点产品抢先看
FET DUAL
产品优势
测试准确,适用范围广
- 可在同一个测试风道中(取决于型号)根据 ISO 29463-5 和ISO 16890(ISO ePM1;ISO ePM2.5;ISO ePM10)完成测试
- 可加入滤材的过滤性能验证能力
- 按要求提供双测试风道,减少气溶胶设备的投资
- 极为广泛的应用领域,用于 0.02 至 40 μm 的分级效率测量
- 可以测试容尘量(FET 100、FET 300)
灵活性
- 根据用户需求定制系统配置及测试能力,实现优异的测试性能
- 针对小滤芯的模块化紧凑设计,空间要求低
- 用于减少颗粒物传输损失的垂直设计
可靠性
- 记录基于相关标准的测试结果
- 强大的控制与分析软件,提供丰富的原始数据
- 测试台在出厂前已完成测试和校准
Palas® DFP 3000系列压缩空气过滤器测试台
Palas® DFP 3000 压缩空气过滤器测试台参照ISO 12500-1/-3标准,在7bar 压力条件下的完成压缩空气过滤器、天然气过滤器或空压机油气分离器的分级效率测试,并提供特殊版本支持在最高7bar压力和80℃温度下模拟实际工况完成分级效率测试。同时可以选配滤材适配器,以在最高4bar压力条件下测试材料的分级效率。
产品优势
• 最高7bar压力和80℃条件下完成测试,以模拟实际工况条件
• 0.2μm – 40μm粒径测量范围(分段)
• 等温等压颗粒物采样测量系统,最大限度避免泄压和降温过程中造成的颗粒物粒径分布变化,导致测量结果的偏差
• 油性颗粒物和粉尘颗粒物的测试能力
• 折射率可调,更准确地给出油性颗粒物质量浓度信息
• 灵活且强大的测试台控制与分析软件FT Control
• 灵活可编程的序列程序,用于压力损失测量,分级分离效率测量和加载期间测量
• 全自动和可重复的测试脚本,包括压力和体积流量控制,一键完成测试任务,
• 测量设备支持用户自行完成校准,以确保测试结果的准确性
应用领域
• 压缩空气过滤器和天然气过滤器
• 空压机的油气分离器
• 滤材测试
Palas® HMT系列曲轴箱通风油雾分离器测试台
符合ISO 17536的油雾分离器过滤性能测试台
发动机内窜气的温度最高可达120°C,用于净化窜气的油雾分离器多数工作在负压条件下。为帮助用户在模拟实际工况条件下测试油雾分离器的效率,Palas®为用户提供了HMT 1000 P型油雾分离器过滤性能测试台。HMT 1000 P可以在最高120°C和低于900mbar绝对压力的条件下测试油雾分离器的分级效率、总分离效率、称重法效率(选配),同时测试产品的压降。得益于模块化设计,测试台的核心组件(如可加热型单颗粒物光散射法粒径谱仪 Promo 1000 HP,可加热稀释系统LDD 100 H,等温采样管等)可以方便地从HMT 1000 P上卸下,组成HMT Portable移动式发动机台架油雾分离器过滤性能测试系统,在发动机台架的原位测量油雾分离器的过滤性能。
产品优势
• 计数法过滤效率和称重过滤效率的测量和评估
• 全管路的等温测量,以避免温度下降造成的颗粒物粒径分布的改变
• 支持在高达 120°C下完成测试
• 测试方法的高重复性
• 由于测量系统的广泛使用,可跨国比较测量结果
• 客户可以自主进行清洁和校准
• 易于操作,即使未经培训的人员也可以快速使用设备
• 支持使用核心产品完成发动机台架测试
• 在交付前及交付时均可验证各个组件和整个系统的功能
• 运行可靠
• 设置时间短,维护成本极低
• 减少您的运营成本
应用领域
• 油雾分离器的质控
• 油雾分离器进一步开发,例如聚并分离器、旋风分离器和其他惯性分离器、电过滤器和过滤器组合,用于:
- 窜气
- 压缩机下游的油雾
- 机床上的冷却润滑油
- 最小量润滑气溶胶
Palas® Promo®系列气溶胶粒径谱仪
Palas® Promo®粒径谱仪系列产品独特的设计,使其具备达到106 particles/cm3颗粒物数量浓度上限,无需稀释系统;256个原始采样通道最多支持输出128通道的粒径分布信息;可更换的传感器使设备具备更高灵活性,适用于不同场景下的应用;提供耐高温高压的传感器,允许高达10 bar压力和-120 ℃到470 ℃温度下使用。该系列包含Palas® Promo® 2000,Palas® Promo® 3000,Palas® Promo® 3000HP等多款产品,可以根据您的需求提供个性化解决方案。
产品优势
• 测量范围为0.2至100 μm(在一台设备支持选择4个测量范围)
• 一台设备中多达有四个测量范围:
‒ 0.2 μm ‒ 10 μm
‒ 0.3 μm ‒ 17 μm
‒ 0.6 μm ‒ 40 μm
‒ 2 μm ‒ 100 μm(传感器 2300 和 2500 的附加范围)
• 每个测量范围多达128个尺寸通道
• 浓度范围1颗粒/立方厘米至106 颗粒/立方厘米
• 不同折射率的校准曲线
• 从0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率
• 耐压达10 bar(可选)
• 可加热至250°C(可选)
• 光纤技术
• 大触摸屏,操作简单
• 客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
• 通过RS 232或以太网进行外部控制
• 附带分析软件PDAnalyze
应用领域
• 设备排放监控
• 控制研磨和分类过程
• 监控食品、制药和化工行业的生产过程
• 测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
Palas® RBG系列气溶胶发生器
利用粉尘和粉末产生的低浓度固体颗粒物气溶胶适用于很多应用场合,比如颗粒物测量设备校准试验台的研究、开发与品控。发生器单次发尘的稳定性以及更低的给料速率,是产生低浓度固体颗粒物气溶胶必要条件。此外,产生气溶胶过程中的重现性也是需要保证的。RBG 系统可以在 0.04g/h – 800 g/h质量流量范围内满足上述相关相求。对于从 40 mg/h 到 800 g/h 的质量流量,三款新型气溶胶发生器 RBG Professional、RBG basic 和 RBG solo可满足从研究到质量保证以及校准的要求。充满灰尘或粉末的储存容器的进料由先进的步进电机技术提供,以确保在广泛的质量范围内精确进料到分散刷。
产品优势
• 高达10bar耐压
• 更宽的质量流量范围
• 低至8mg/m3稳定发尘
• 100小时连续工作
• 远程控制
应用领域
• 过滤器测试
• 过滤器和过滤材料的研发
• 测量设备的校准
• 颗粒物图像速度测量
• 呼吸暴露测试
• 口罩过滤测试
如需了解更多产品信息,欢迎您于2024年3月27-28日莅临曼谷国际贸易展览中心Palas展位J1。我们诚挚期待您的到来。
Palas®定期开展各种主题的在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
作为气溶胶测量技术的专家,Palas®将其在颗粒和过滤技术领域制定安全标准的长期专业知识带入了中国,将其独特的技术集成在高精度和认证仪器中,可用于生产和表征空气中的颗粒。除此之外,还将开展培训课程和研讨会来传递专业知识。2020年7月,Palas®中国在上海成立运营,以更好地服务于亚洲市场。Palas®不仅将德国品质带入中国,而且还满足您进行安全可靠测试所需的所有相关规范和标准。作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®提供的过滤效率测试解决方案符合欧盟、中国和美国等国家和地区的相关标准, 如ISO 16890, ISO 29463-3, ISO 12500, ISO 17536等,为用户的出口业务提供有力支持。在环保方面,Palas®同样遵守多项环境监测行业标准(EN 15267, HJ653等)。 |
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6C幢5层,邮编:201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
Palas®过滤器测试服务:四十载深耕,打造过滤测试新高度
Palas®在线研讨会 - Palas®仪器过滤性能测试解决方案
Palas®助力超细颗粒物准确测量——应对IEC 63086-2-1:2024新标准
探索气溶胶技术新高度 — 诚邀您参加2024年Palas®秋季培训盛会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
