Palas®将于2024年10月26至28日在苏州国际会议酒店参加第十三届中国颗粒大会。届时,Palas®将重点推广Fidas® 200 Smart环境空气颗粒物连续自动监测系统、AQ Guard Smart网格化环境空气质量监测仪、SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo®气溶胶粒径谱仪,以及RBG气溶胶发生器等。此外,Palas®中国工业与高校科研销售经理 - 王雪峰先生将于10月26日以“光散射颗粒物测量技术在高压气体测量的机遇与挑战”为题发表主题演讲。欢迎您莅临参观和指导,Palas®将在A8展位期待您的到来!
主题演讲
您想了解光散射颗粒物测量技术在高压气体测量的更多信息吗?欢迎您关注以下演讲信息:
主题:光散射颗粒物测量技术在高压气体测量的机遇与挑战
时间:2024年10月26日,周六
地点:苏州国际会议酒店
主讲人:王雪峰 先生 - Palas®中国工业&高校科研销售经理
热点产品抢先看
符合HJ653-2021要求的光法仪器 -- Palas® Fidas® 200 Smart环境空气颗粒物连续自动监测系统
Palas® Fidas® 200 Smart系统采用光散射法,以其高精度和高稳定性,在环境空气颗粒物(PM2.5和PM10)的监测上展现了出众的优势。该系统已成功通过了中国环境监测总站的严格检测,并获得了总站质检室出具的检测报告,这一成果体现了Palas®在环境监测领域的专业实力。
产品优势
基于德国TÜV Rheinland认证以及英国MCERTS认证的Fidas® 200系列,符合HJ653-2021要求 | |
连续和同时实时测量多个PM值,“倒挂”无忧 | |
基于颗粒物粒径分布的详细信息 | |
高时间分辨率,数据每秒刷新 | |
三个月维护一次,低维护、低消耗品 |
应用领域
监测网中合规性监测 | |
颗粒物特征科学研究 | |
移动走航监测 | |
颗粒物扩散研究(例如大火,火山) |
选配数据云平台,即插即用,实时查看热点数据:
AQ Guard Smart是适用于室外空气气溶胶监测的光谱仪,以通过EN 16450标准下的Fidas® 200为基础,采用单颗粒物散射光测量原理。可加载气体传感器(SO2、CO、NO2、O3),从而提供评估空气质量数据。AQ Guard Smart不需要重新校准,可长时间运行。可通过对粒度分布的具体分析来确定粒度测定的偏差和PM值的偏移,并且将其作为系统自测的内容,当多出容差时系统自动显示和报警。AQ Guard Smart通过Palas® MyAtmosphere传输测量数据;单独运行时,可以借助带或不带太阳能支持的外部电池来运行系统。
产品优势
以经过认证的 FIDAS® 200系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名 | |
通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值 | |
通过Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置 |
通过GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN | |
可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据 |
以高时间分辨率测量Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3) | |
颗粒物测量范围从0.175 - 20,000 nm到100 mg/m³质量浓度或20,000个颗粒/cm³(单一颗粒物分析) |
应用领域
工业: -生产过程 -散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等) -厂界监控 | |
施工现场:道路、铁路、拆除现场 |
建筑物:学校、幼儿园、医院、酒店、办公室、公共服务建筑物 | |
建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑 | |
公共交通:机场、火车站电车和地铁站、游轮、客舱、例如在电车、火车 |
U-SMPS通用扫描电迁移率粒径谱仪
Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪,采用纳米颗粒测量系统,可测量4 nm到1200 nm的气溶胶粒径分布,可以提供稳定的粒径分析和计数功能的同时,原始通道高达256个,能够实现高粒径分辨率。SMPS全系列多组合符合不同浓度、粒径分布范围的气溶胶分析需求。例如,它可灵活搭载预处理装置(如稀释装置等),且其操作界面为桌面式设计,简便易学。凭借其开放式数据文件,可读取和分析数据,实现自检测和校准。此外,它具备的灵活性和兼容性,可以与市场主流计数器兼容。
产品优势
粒径分布从4 nm到1,200 nm | |
连续和快速扫描测量原理 | |
高分辨率,多达256通道(128通道/十倍粒径) |
适用于高达108 颗粒/cm3的浓度 | |
可连接其他制造商的DMA和纳米粒子计数器 |
图形显示测量值率测量 | |
直观操作,使用7英寸触摸屏和GUI | |
集成数据记录仪 | |
支持多种接口和远程访问 | |
低维护,减少您的运营费用 | |
功能可靠 |
应用领域
气溶胶研究 | |
气候研究 |
排放源寻找定位 | |
工作场所测量 | |
过滤测试 | |
尾气监测 |
Promo®气溶胶粒径谱仪
Palas® Promo®粒径谱仪系列产品独特的设计,使其具备达到106 particles/cm3颗粒物数量浓度上限,无需稀释系统;256个原始采样通道多达支持输出128通道的粒径分布信息;可更换的传感器使设备具备更高灵活性,适用于不同场景下的应用;提供耐高温高压的传感器,允许高达10bar压力和-120℃到470℃温度下使用。该系列包含Palas® Promo® 1000, Promo® 2000, Promo® 3000, Promo® LED 2000等多款产品,可以根据您的需求提供个性化解决方案。
产品优势
测量范围为0.2至100 μm(在一台设备支持选择4个测量范围) | |
一台设备中多达有四个测量范围:
每个测量范围多达128个尺寸通道 | |
浓度范围1颗粒/立方厘米至106 颗粒/立方厘米 | |
不同折射率的校准曲线 |
从0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率 | |
耐压达10 bar(可选) | |
可加热至250°C(可选) | |
光纤技术 | |
大触摸屏,操作简单 | |
客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡 | |
通过RS 232或以太网进行外部控制 | |
附带分析软件PDAnalyze |
应用领域
设备排放监控 | |
控制研磨和分类过程 | |
监控食品、制药和化工行业的生产过程 | |
测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器 |
RBG气溶胶发生器
利用粉尘和粉末产生的低浓度固体颗粒物气溶胶适用于很多应用场合,比如颗粒物测量设备校准试验台的研究、开发与品控。发生器单次发尘的稳定性以及更低的给料速率,是产生低浓度固体颗粒物气溶胶必要条件。此外,产生气溶胶过程中的重现性也是需要保证的。RBG 系统可以在0.04g/h – 800g/h质量流量范围内满足上述相关相求。对于从 40mg/h到800g/h的质量流量,三款新型气溶胶发生器RBG professional、RBG basic和RBG solo可满足从研究到质量保证以及校准的要求。充满灰尘或粉末的储存容器的进料由先进的步进电机技术提供,以确保在广泛的质量范围内精确进料到分散刷。
产品优势
高达10 bar耐压 | |
更宽的质量流量范围 | |
低至8mg/m3稳定发尘 |
100小时连续工作 | |
远程控制 |
应用领域
过滤器测试 | |
过滤器和过滤材料的研发 |
测量设备的校准 | |
颗粒物图像速度测量 | |
呼吸暴露测试 | |
口罩过滤测试 |
更多产品信息介绍,欢迎您于2024年10月26至28日莅临苏州国际会议酒店Palas®展位A8参观。我们诚挚期待您的到来!
向左滑动查看更多
PALAS®
路演&在线研讨会
Palas®定期开展各种主题的线下路演和在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
点击注册参会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
Palas®过滤器测试服务:四十载深耕,打造过滤测试新高度
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
