展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十届亚洲过滤与分离工业展览会
Palas®将于2024年12月11-13日在上海新国际博览中心参加第十届亚洲过滤与分离工业展览会暨第十三届中国国际过滤与分离工业展览会(FSA2024)。届时,Palas®将重点推广FET系列空气过滤器过滤性能测试系统、LFT系列高效过滤器扫描检漏测试系统、MFP 3000系列多标准滤材过滤性能测试台、MFP Nano Plus 4000 HEPA/ULPA滤材过滤性能测试台、PMFT 1000F滤材基础性能测试台、Promo系列气溶胶粒径谱仪,以及各类气溶胶发生器等。此外,Palas®中国工业与高校科研销售经理 - 王雪峰先生将于12月12日以“PALAS – 您定制化过滤性能测试系统的可靠伙伴”为题发表演讲。欢迎您莅临参观和指导,Palas®将在G12展位期待您的到来!
主题演讲
新推出的Palas® FET系列滤芯过滤性能测试系统能帮助用户准确进行空气滤芯的过滤性能测试。该系统搭载纳米颗粒物测量设备扫描电迁移率粒径谱仪U-SMPS系列或单颗粒物光散射法粒径谱仪Promo®系列作为测量设备,帮助用户在0.02μm – 40μm范围内依照高效过滤器、客舱空调滤、暖通过滤器标准或其他标准和测试条件完成分级效率测试。同时,Palas®依然提供在高温高压条件下完成空压机油分过滤性能测试系统DFP 3000和高温条件下完成曲轴箱通风油雾分离器的过滤性能测试系统HMT 1000。
您想了解Palas®过滤性能解决方案的更多信息吗?欢迎您关注以下演讲信息:
主题:PALAS – 您定制化过滤性能测试系统的可靠伙伴
时间:2024年12月12日,周四,14:00-14:30
地点:上海新国际博览中心E3馆M24会议室
主讲人:王雪峰 先生 - Palas®中国工业与高校科研销售经理
热点产品抢先看
Palas® FET系列空气过滤器过滤性能测试系统
FET DUAL
产品优势
_
测试准确,适用范围广
  • 可在同一个测试风道中(取决于型号)根据 ISO 29463-5 和ISO 16890(ISO ePM1;ISO ePM2.5;ISO ePM10)完成测试
  • 可加入滤材的过滤性能验证能力
  • 按要求提供双测试风道,减少气溶胶设备的投资
  • 极为广泛的应用领域,用于 0.02 至 40 μm 的分级效率测量
  • 可以测试容尘量(FET 100、FET 300)
_
灵活性
  • 根据用户需求定制系统配置及测试能力,实现优异的测试性能
  • 针对小滤芯的模块化紧凑设计,空间要求低
  • 用于减少颗粒物传输损失的垂直设计
_
可靠性
  • 记录基于相关标准的测试结果
  • 强大的控制与分析软件,提供丰富的原始数据
  • 测试台在出厂前已完成测试和校准
Palas® LFT系列高效&超高效过滤器扫描检漏测试系统
产品优势
_
清晰的泄漏检验
_
可接受较长的测试时间
_
提供详细的数据分析和检验报告
_
使用寿命长、操作简便
_
使用光度计/ OPC快速手动扫描
_
适用于各种过滤器尺寸的适配器
_
局部效率测量可用于计算 ISO 29463-5 规定的整体效率
_
在可靠的切换系统支持下,同一测量系统可用于下、上游测量
_
通用气溶胶发生器与强大的可选稀释系统一起使用,可保护上游测量系统不会出现过高的重合误差
_
高度的模块化和灵活性,可根据客户的实际需求定制解决方案,在不同的空气流量(可高达1200 m3/h)下测试各种过滤器尺寸:300 / 600 / 1,200 mm2
_
LFT模块化设计可集成到不同的Palas®过滤器测试系统(即 LFT 系统)中作为选项
_
可升级为自动扫描系统(LFT 1000 / LFT 2000)
_
可用于现场过滤系统泄漏/完整性测试(ISO 14644),以实现有价值的可追溯性(LFT 1000 / LFT 2000)
Palas® MFP 3000系列多标准滤材过滤性能测试台
产品优势
_
多标准合一的滤材性能测试解决方案
  • ISO 16890/ASHRAE 52.2/EN 779;
  • ISO 11155-1;
  • ISO 5011/ISO 19713
_
五大必要项目的测试能力
  • 压降曲线;
  • 初始分级效率;
  • 粉尘加载及加载过程中的分级过滤效率;
  • 容尘量;
  • 称重法过滤效率
_
全球客户的可比对性
Palas® MFP Nano Plus 4000 HEPA/ULPA滤材过滤性能测试台
产品优势
_
针对HEPA/ULPA级别滤材;
_
依据ISO 29463-3标准;
_
测定分级效率及MPPS(即最易透过粒径)
Palas® PMFT 1000F滤材基础性能测试台
该型号是专为各类过滤材料和防护口罩研发的基础过滤性能测试台。可同时完成基于质量浓度的过滤效率测定和0.145μm – 5μm粒径范围内基于数量浓度的分级效率测定。
产品优势
_
提供0.145μm – 5μm粒径范围内分级效率(测定MPPS,如在范围内)
_
支持迎面风速2cm/s – 50cm/s
_
支持各类口罩标准的颗粒物过滤效率测试
_
支持油性和盐性颗粒物
Palas® Promo®系列气溶胶粒径谱仪
Palas® Promo®粒径谱仪系列产品独特的设计,使其具备达到106 particles/cm3颗粒物数量浓度上限,无需稀释系统;256个原始采样通道多达支持输出128通道的粒径分布信息;可更换的传感器使设备具备更高灵活性,适用于不同场景下的应用;提供耐高温高压的传感器,允许高达10bar压力和-120℃到470℃温度下使用。该系列包含Palas® Promo® 1000, Promo® 2000, Promo® 3000, Promo® LED 2000等多款产品,可以根据您的需求提供个性化解决方案。
产品优势
_
测量范围为0.2至100 μm(在一台设备支持选择4个测量范围)
_
一台设备中多达有四个测量范围:
  • 0.2 μm ‒ 10 μm
  • 0.3 μm ‒ 17 μm
  • 0.6 μm ‒ 40 μm
  • 2 μm ‒ 100 μm(传感器 2300 和 2500 的附加范围)
_
每个测量范围多达128个尺寸通道
_
浓度范围1颗粒/立方厘米至106 颗粒/立方厘米
_
不同折射率的校准曲线
_
从0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率
_
耐压达10bar(可选)
_
可加热至250°C(可选)
_
光纤技术
_
大触摸屏,操作简单
_
客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
_
通过RS 232或以太网进行外部控制
_
附带分析软件PDAnalyze
应用领域
_
设备排放监控
_
控制研磨和分类过程
_
监控食品、制药和化工行业的生产过程
_
测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
Palas® RBG系列气溶胶发生器
利用粉尘和粉末产生的低浓度固体颗粒物气溶胶适用于很多应用场合,比如颗粒物测量设备校准试验台的研究、开发与品控。发生器单次发尘的稳定性以及更低的给料速率,是产生低浓度固体颗粒物气溶胶必要条件。此外,产生气溶胶过程中的重现性也是需要保证的。RBG 系统可以在 0.04g/h – 800 g/h质量流量范围内满足上述相关相求。对于从 40 mg/h到800 g/h的质量流量,三款新型气溶胶发生器 RBG professional、RBG basic 和 RBG solo可满足从研究到质量保证以及校准的要求。充满灰尘或粉末的储存容器的进料由先进的步进电机技术提供,以确保在广泛的质量范围内精确进料到分散刷。
产品优势
_
高达10bar耐压
_
更宽的质量流量范围
_
低至8mg/m3稳定发尘
_
100小时连续工作
_
远程控制
应用领域
_
过滤器测试
_
过滤器和过滤材料的研发
_
测量设备的校准
_
颗粒物图像速度测量
_
呼吸暴露测试
_
口罩过滤测试
如需了解更多产品信息,欢迎您于2024年12月11-13日莅临上海新国际博览中心Palas展位G12。我们诚挚期待您的到来。
PALAS®
路演&在线研讨会
Palas®定期开展各种主题的路演和在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
日期
时间
10/16
星期三
15:00-16:00
保障室内空气质量(英文)
10/16-17;
10/22-23;
11/27-28
14:00-17:50,
09:30-17:30
2024年Palas®秋季培训盛会(技术与实践的深度融合)- 北京/南京/武汉
    点击注册参会
阅读12次
最新动态
当前位置: 帕剌斯 动态 展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十届亚洲过滤与分离工业展览会
