临床LC-MS代谢组样本前处理,打通质谱检测最后一步
临床质谱检测被公认为是体外诊断领域极具发展潜力的方向之一,正处于快速发展阶段。在美国整体医学检验市场中,临床质谱占据约15%的市场份额。相比之下,中国临床质谱应用尚处于起步阶段,根据沙利文调研报告数据,2021年我国临床质谱技术的渗透率仅5.2%。该项技术发展的瓶颈在于样品前处理环节,一般占整体实验时间的70%以上,优化样品前处理技术,可以突破质谱快速分析技术壁垒,是打通质谱上机检测的最后一步。
2023年12月,由中国医疗保健国际交流促进会基层检验技术标准化分会等组织起草的《液相色谱‐串联质谱法临床样品前处理专家共识》正式发布,共识指出“检测项目搭配全自动样本前处理系统,将极大地提高样本前处理的自动化水平”。
在临床检测中,质谱可进行代谢物的精确鉴定和定量检测,占据代谢组学80%以上的应用场景,进行代谢组学样本前处理自动化研究,对于搭建高质量、标准化的临床质谱检测平台,推动临床质谱的应用和普及具有重要意义。
镁伽临床LC-MS样本前处理整体解决方案
镁伽以LC-MS样本前处理为切入点,深度挖掘临床质谱前处理自动化的技术难点和应用挑战,基于以往在精密液体处理领域的实战经验和技术积累,创新开发出临床LC-MS代谢组样本前处理整体解决方案,真正实现临床LC-MS检测从样本储存、样本制备、上机检测到数据管理的全流程自动化。
镁伽临床LC-MS代谢组样本前处理整体解决方案,涵盖灵活紧凑的标准版、柔性高效的进阶版和高度集成的强化版,支持多种临床样本前处理方式,可自主完成样品管带盖上样、自动开关盖、高精度移液、自动扫码登记等实验操作。软件系统支持个性化开发方案,更加贴合实际临床应用场景,可广泛应用于新生儿遗传代谢病筛查、维生素检测、药物浓度监测及激素检测等临床质谱检测领域。
01
核心模块标准化
涵盖8大类核心功能模块,即高精度移液、扫码、开关盖、离心、温控、振荡、正压和氮吹,支持按需整合各处理单元
02
功能设计人性化
创新开发“加急检测和复检”功能,设置10例加急样本位,支持对指定样本进行复测,有效提升自动化样本检测的灵活性和可靠性
03
应用场景多元化
兼容多种样本处理速度、通量和制备方法,直连或非直连质谱仪,全面覆盖临床LC-MS样本前处理需求
标准版——LC-MS代谢组样本前处理系统
镁伽针对临床样本前处理中最广泛应用的方法之一“蛋白质沉淀+高速离心”处理方法,研发出标准版LC-MS代谢组样本前处理系统,平台采用紧凑型桌面式布局,支持采血管/冻存管带盖上样,在线配置标准曲线溶液并自动生成标准曲线,96个样本平均处理时间低至7.4min/pcs,后端串联质谱系统即可实现“样本进-结果出”的全流程自动化检测。
进阶版——LC-MS代谢组多功能样本前处理系统
LC-MS代谢组多功能样本前处理系统支持多种常见的临床质谱前处理方法,包括蛋白沉淀、液液萃取、固相萃取、离心、温育、振荡和氮吹等。系统可按需配备1-8通道的高精度移液机械臂,自动完成样本转移和试剂添加。同时,系统支持多种处理方案的设计和个性化定制,以满足各类临床生物样本的复杂分析需求,保障检测结果的一致性和稳定性。
强化版——质谱检测AGV自动化解决方案
质谱检测AGV自动化解决方案采用“标准化功能岛”的研发思维,深度融合镁伽自研实验室动态调度软件MegaFluent®,可无缝整合上下游数百台第三方仪器设备,结合AGV物料转移系统,实现从样本前处理到质谱上样检测的全流程串联操作。同时支持链接实验室LIS/LIMS系统,高效完成数据存储和分析工作,为用户提供智能化、自动化的端到端临床检测解决方案。
即刻扫描下方二维码,
定制您的专属实验室自动化解决方案!
阅读42次
最新动态
当前位置: 镁伽 动态 临床LC-MS代谢组样本前处理,打通质谱检测最后一步
