实验型冻干机的工作原理和应用
随着科学技术的不断进步,各种新型实验仪器也层出不穷,其中实验型冻干机就是一种近年来应用越来越广泛的一种实验室设备。该产品可以将溶液、材料等在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下将其中的水分蒸发掉,从而得到干燥的样品。下面我们来详细了解一下该产品的工作原理和应用。
一、工作原理
实验型冻干机的工作原理是利用制冷技术和真空技术相结合,将待处理物质在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下对其进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态,最后通过蒸发除去其中的水分,从而得到干燥的样品。具体步骤如下:
1. 预冻:将待处理物质放入该产品的容器中,然后在低温环境下进行预冻,使其变成固体状态。
2. 冻干:将预冻后的物质放入该产品的干燥室中,然后在真空环境下进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态。此时,被冻结的水分会逐渐蒸发掉。
3. 重复以上步骤直至完成干燥过程。
二、应用
该产品广泛应用于生物医药、化学化工、食品等领域。以下是几个具体的应用案例:
1. 生物药品生产:该产品可以用于生物药品的生产过程中,如生产血浆、疫苗等。通过冻干处理,可以保证生物药品的质量和稳定性。
2. 化学试剂制备:该产品可以用于化学试剂的制备过程中,如制备氨基酸、维生素等。通过冻干处理,可以使化学试剂长期保存并且方便使用。
3. 食品加工:该产品可以用于食品加工过程中,如制作汤圆、饼干等。通过冻干处理,可以使食品保持原有的口感和营养成分。
冻干机冷冻干燥机LGJ-18N普通型亚星仪科主要特点:
1、本机采用进口压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。
2、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能,无需低温冰箱;
3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线;。
4、工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大。本机可存储多次冻干数据,FAT32文件系统,EXCEL文件存储,可存储一个月以上测量数据128M FLASH,并配置USB通讯接口,实验数据U盘一键提取。
5、控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了。
6、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程。
7、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠。
总之,实验型冻干机作为一种新型的实验室设备,其应用领域越来越广泛,为企业提高产品质量和降低成本提供了有力的支持。
原位硅油冷冻干燥机:精确控制与高效保护的结合
方仓冻干机:市场青睐的秘诀
探究冷冻干燥机的神奇魔力
真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法
补水型冷冻干燥机LGJ-35T亚星仪科
亚星仪科补水型冷冻干燥机LGJ-25T
亚星仪科YC-1800型层析实验冷柜(三开门)
亚星仪科YC-1500型层析实验冷柜(双门)
亚星仪科YC-1200型双开门层析实验冷柜
亚星仪科YC-800型单开门层析实验冷柜
亚星仪科单门层析实验冷柜
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-30FG原位硅油冷压盖型
亚星仪科冷冻干燥机TD-05F普通型
亚星仪科冷冻干燥机TD-03F型冷冻干燥机普通型
冷冻干燥机TD-02FA普通型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管压盖型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS压盖型亚星仪科
冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管普通型
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-18NS普通型
