ALBATROSS是一个大型的测量样本反射光,透射光,以及散射光分布的实验室测量系统。其特点是对角度的灵敏度高,并且该系统可以测量三维空间中的散射分布。被测样本包含光学和非光学表面以及其他光学材料和光学元件。ALBATROSS- TT的原理与ALBATROSS相同,但它主要针对小型样本进行测量。仪器本身可置于桌面,更加适用于工业界测量。
可测量参数:角分辨散射ARS,双向反射分布BRDF,双向透射分布BTDF,散射损耗,反射,透射等,且具有3D扫描功能。
测试光源:405nm,532nm,640nm等激光光源
测试样品:光学或非光学基底和表面
可测样品规格最大重量: 1 kg
最大尺寸: ø200 mm x 100 mm
指标参数:
角度分辨率:<0.001°,
角精度:<0.02° (2D), <0.1° (3D)
对粗糙度的灵敏度 < 0.1 nm
测量重复精度:优于5%
BRDF/BTDF 测试动态范围:≥1013 @532nm
BRDF/BTDF 最小测量值:1×10-8sr-1。
设备应用:
1 主要用于光学系统光机件表面的散射测量,包括双向反射分布函数(BRDF),双向透射分布函数(BTDF)和半球空间积分散射(ARS)。
2 对光学器件表面,薄膜以及材料性质进行表征和分析,包括:
产品质量分析
光学性能分析
粗糙度分析等
昊然伟业会议邀请| 杭州-天津-长沙三场学术会议
便携式激光功率计的应用及类别有哪些?
小型傅里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)
Hinds Instruments
便携式激光功率计
Gentec-EO 功率计 能量计表头 S-LINK
功率计/ 能量计 表头
Gentec-EO 功率计 能量计表头
瑞士ZG干涉仪
瑞士ZG自动测角仪
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-SYSTERMS
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-PV-Si应力仪
美国Hinds 双折射(应力)测量系统-EXICOR OIA
美国Hinds 双折射(应力)测量系统 EXICOR-GEN
Gentec-EO太赫兹探测器QS-THZ系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-B系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-I-BNC系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-D系列
Gentec-EO激光功率计 UP50-W系列
