方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 《药品生产验证指南》 |
目的: 研究玻璃器皿在适宜的外包装后, 经 1 8 0 ℃、 2 h 干热灭菌, 在保证无菌的情况下放置多长时间是安全有效的。 方法: 干热灭菌, 用无菌检测技术检测。 结果: 放入不锈钢饭盒的玻璃器皿, 外包两层铝箔, 经过180 ℃, 2 h 灭菌后, 存放于控制区内的培养箱中, 可保证存放 3 个月无菌。 结论: 用此方法对玻璃器皿灭菌, 3 个月内可以放心使用。
干热灭菌是指将物品置于干热灭菌柜、隧道灭菌器等设备中,利用干热空气达到杀灭微生物或消除热原的方法。用于干热灭菌的物品必须清洗干净,不沾染有机物,且灭菌物品外面应有适宜的宽松包装或装入封闭的金属容器内。干热灭菌时,被灭菌物品应有适当的装载方式,不能排列过密,以保证灭菌的有效性和均一性。
1方法
1.1灭菌过程及存放
将称量瓶作为待灭菌物品,用干热灭菌柜灭菌。将5个称量瓶清洗干净,晾干,放入不锈钢饭盒,瓶盖置于瓶体一侧,盖盒盖,用铝箔包裹2层。同法平行做5个饭盒。将包装好的饭盒置入烘箱,180℃灭菌2 h。降至室温,盒外贴灭菌标签,注明灭菌日期,分别编为0,1,2,3,4号,将饭盒存放入控制区的培养箱,以备检测。
1.2检测过程
1.2.1培养基:营养肉汤培养基(121℃、20 min灭菌),30~35℃培养48h,试管内的培养基澄清方可使用。
1.2.2接种在无菌超净工作台上打开0号饭盒,取出称量瓶,每个称量瓶中加入2 mL灭菌生理盐水,盖瓶盖,振荡80次,并入无菌烧杯,混匀,作为样品。向每管营养肉汤培养基加1 mL样品,接种5管。取5个未灭菌的称量瓶,同法操作,接种5管作为阳性对照。向1管已灭菌的营养肉汤培养基中加1 mL灭菌生理盐水,作为阴性对照。
1.2.3培养35~37℃培养7 d,逐日观察。1,2,3,4号饭盒分别放置1,2,3,4个月,操作同0号饭盒。验证重复3次。
