方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物 |
参考标准 | OCEC |
实验室热光法大气气溶胶OCEC分析仪采用目前国际上先进的测量技术、同时参与现在国标的制定,是气溶胶监测网手工比对中的重要仪器。
有机碳元素碳分析仪是一款应用热光法测量原理的分析仪器,可适用于 NIOSH、
美国 IMPROVE_A 法,加拿大 MSC1,和中国香港 EPD-TOT 等方法,用户可在软件中自行选择合适的分析程序,也可以通过自行修改升温程序中的参数,来达到所需要的实验温度, 进而测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和元素碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量。
在纯氦气环境中对载带颗粒物的滤膜加热,将滤膜上的有机碳(OC1、OC2、OC3、OC4) 转化为 CO2;然后在含有 O2 的 He 环境下继续加热,此时滤膜中的元素碳(EC1、EC2、EC3)被氧化为 CO2。CO2 需要再通过甲烷转化炉,被还原为 CH4,最后通过氢离子火焰检测器
(FID)检测出来;利用激光照射石英滤膜,通过光电检测器测量滤膜的反射或透射信号,
通过信号的变化指示出元素碳氧化的起始点,在有机碳的碳化过程中,形成了光学裂解碳
(OPC)。热光分析法的升温过程中 OC 逐步转化成 OPC,引起激光信号下降,之后在含 O2的 He 环境中,EC 逐步被氧化成 CO2,激光信号返回初始值,此点定义为 OC 和 EC 的分割点。
HONO亚硝酸分析仪
