网格化微型监测子站是大气污染防治的“侦察兵”。根据污染敏感点分布及气象气候条件,采用多方位、移动检测和固定检测相组合的布点方式,对重点监管工业企业周边、建筑工地、渣土料堆、主要市政道路等区域进行常规固定布点和移动布点相组合的方式布设微型监测子站,组建大气污染溯源预警的“侦察连”,实时掌握监管区域内的颗粒物的实时状态,辅助网格监察人员进行污染隐患排查,为大气污染监管“指挥中心”做好深度数据分析和决策支持打好前阵。
固定式的溯源预警监控微型子站,对细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧和气象条件进行24小时不间断实时监控,每5分钟报送一次大气在线监测数据信息,若哪个站点出现空气综合指数骤然上升等异常情况,网格监察人员就会时间赶到现场进行调查处置。
网格化监测,因何成为治霾新主流?
区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的把控上,而有的却放在对数据的监测上。
BCNX-AQ01
微型环境空气质量监测仪
简介:
BCNX-AQ01微型环境空气质量监测仪是我公司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的经济型产品,采用泵吸式采样方法,集成电化学气体传感器、气象传感器等实现空气自动监测,为网格化平台提供强大的数据基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有绝佳的可追溯性。应用在城市大气环境监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测等。
特点:
1、结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、NO2、sO2、O3、CO六项,俗称“两尘四气”
2、气体、颗粒物分两路采样,气体又单独分路进气,避免互相干扰,气体采样内置微型真空泵。反应时间比普通扩散式采集方式快1.5倍
3、采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达 ppd级,高温条件下稳定运行
4、采用液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、仪器工作状态,提供全中文菜单和友好的人机对话界面
5、实现各类参数采集、自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据
6、集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点
7、可选配GPS定位,实现设备跟踪功能
8、可选配太阳能供电,实现太阳能、市电互补
9、性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护,具有掉电保护功能
10、精度高、性能可靠,适用于户外和工业环境领域
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
