挥发性有机废气(以下简称VOCs)是一种有害气体,它的沸点接近水的沸点,有的VOCs沸点是在较高的温度下,此时这些有机废气的饱和蒸汽压都会高于133.3Pa,在这样的条件下,它们就可能成为挥发有机化合物,这种有机挥发化合物会污染空气,影响人类的健康。这些挥发性的有机化合物主要成分包括:硫烃、含氧烃、氮烃、卤代烃、烃类等多环芳香烃,由于它们的性质相似,它们很容易混合在一起,就会污染环境,这些VOCs同时能够威胁人类的身体健康,在人们的呼吸中,进入人体,对人的器官造成伤害。当下时代,许多高科技产品的表面,都会利用涂漆、塑料、化工以及其它化工原料,都会使用许多有机物来进行处理,在利用这些有机物时,就会使它们形成许多挥发性的有机废气,它们不仅对工人带来身体的伤害,而且,如果这些气体不经过处理就随意的排放到空气中,就会污染环境,对人类的健康带来严重的危害,对于常用的VOCs治理技术有以下几种推荐:
1利用直接燃烧法处理挥发性有机废气
直接燃烧法,就是使VOCs直接燃烧,其方法就是将VOCs直接通人到焚烧炉中,就可以使VOCs在高温中燃烧。如果VOCs的浓度高,它们在炉中就可以很好的燃烧,生成CO2和H2O,当VOCs浓度低时,此时的燃烧由于不充分,就需要采取一定的措施,如加入辅助燃料,也会使VOCs燃烧完全,使VOCs完全生成CO2和H2O,这些CO2和H2O就可以排人空气。这种方法的优势是:由于它们的投资费用低,制备的设备比较简单,在操作方面也比较方便,但是,利用这种燃烧的方法需要维持高温燃烧(>1100~C)的条件,同时,在这种高温条件下,就容易使产物生成NOx化合物,这种化合物使燃烧结果产生二次污染物。
2 利用生物法处理挥发性有机废气
生物过滤法处理VOCs,这种有机废气,主要是工业生产、市政污水、污泥处理的主要来源。为了治理恶臭气体,提出了生物过滤法这种技术,近年来,随着科学的发展,发现这种处理方法对处理VOCs也有较好的效果。这种生物过滤法,可以处理较低浓度的VOCs,核心处理设备是生物滤床的作用(如图1所示),VOCs可以在生物滤床中得到处理,使VOCs生成CO:和HO,这主要是由于在滤床内,已经装有能形成生物膜的填料,这些填料可以使VOCs在滤床里被生物膜上的生物经过吸附作用,将VOCs分解成CO2和H2O,使它们排放到空气中得到净化。
3 利用吸附法处理挥发性有机废气
吸附法是利用具有微孔结构的吸附剂,它的方法是利用这种吸附剂,可以将空气中的吸附质吸附在吸附剂的表面上,通过吸附剂的吸附将有机物从主体中分离,这样就可以处理有机废气。吸附法工艺流程如图2所示,当VOCs通过风机的作用,使它输送到吸附塔1,当吸附塔1中达到吸附饱和后,就可关闭阀门,再将VOCs气体切换到吸附塔2进行吸附,由于VOCs是分别在塔1和塔2进行脱附,它们是相互交替操作,因此,只要设计合理,就可以达到连续处理的结果,使VOCs得到净化。目前常用的吸附剂:由于活性炭的性能较好,这主要是活性炭具有较大的比表面积,这就使活性炭具有较高的吸附容量,使VOCs得到较大的;另一种方法就是沸石分子筛,这种吸附剂它具有均匀的微孔结构,就可以使这种微型结构具有较强的选择性。就可以使它们具有较大的优势,在吸附VOCs的过程中,它们都具有较高的去除效率,就可以使它们达到吸附VOCs的作用,同时由于它们的能耗低,工艺成熟,因此,这种方法在一般的企业都易于推广实用,来处理VOCs使其净化。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
