BCNX-LB- IV
油烟在线监测仪
简介:
BCNX-LB- IV油烟在线监测仪用全新的技术,可检测油烟管道内的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃三项参数,并将数据信息进行实时上传。也可扩展监控风机及净化器的状态,在平台及设备液晶屏上实时显示监测各项信息,为环保局提供真实有效的污染数据,从而真正达到油烟在线监控的目的。
特点:
1.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
2.可接四路被控设备,监测并远程控制器开关状态
3.根据需求,可支持自行数据上报间隔
4.受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠
油烟浓度测参数:
测量范围: 30000 ug/m3
测量精度:±10%
零点漂移: 1h 零点漂移不超过±0.5mg/m2
准确度:与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过土20%
线性误差:≤10%
绝缘阻抗:≥20MΩ
耐电压:无异常现象(电弧和击穿)
测量周期: 1分钟
工作电压: 220VAC
功率: 8W
工作温度: 0℃~+70℃
工作湿度: 5%-95% (无凝园)
探头尺寸: φ24x 248 mm (打孔直径25/26mm即可)
颗粒物测量参数:
检测原理:光散射原理
分辨率: 1ug/m3
检测范围: 0~ 20mg/m3(可选配02000g/m3; 0-10mg/m3; 0-20mg/m3)
非甲烷总烃测参数:
检测量程: 0-30ppm/0-1000ppm
分辨率: 01ppm/0.1ppm
工作原理半导体/PID光高子化(可选)
(*注:以上参数配置用户可根据需求定制)
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
