VOC在线监测系统的采样方式根据定量环内的压力不同,可分为正压采样和负压采样。
正压采样与负压采样的采样泵的位置是不同的。负压采样的采样泵位于仪表样气排空口后,而正压采样的采样泵则位于样气进气口前。
VOC在线监测系统
正压采样和负压采样采用的泵的种类也不同,正压采样应用于污染源监测且需要全程伴热时,必须使用高温泵;而负压采样无论是污染源监测还是大气监测,都可以使用真空泵。
VOC在线监测系统采用负压采样时,负压压力待测且在做标定时标气进样本身就会存在一定的压力,导致标定和采样时的定量环压力存在较大差异性,所以负压采样的定量准确性较差。
VOC在线监测系统采用正压采样时,定量环内压力近似大气压力,保证无论是标定还是采样,定量环内同一物质,其物质的量是一定的,所以正压采用的定量准确性。
正压采用的定量准确性远远高于负压采样,所以市场上的VOC在线监测系统大多采用正压采样的方式。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
