空气污染数值时时牵动着人们的目光,干净的水、洁净的空气成为生活品的一部分。从盼温饱到盼环保、从求生存到求生态,民众对绿色发展的呼声越来越高。面对我国空气污染的严峻形势,环保相关部门采取新措施,推行新环保法,利用高科技的网格化监测系统治理大气污染。
网格化监测是何物?
今年是“大气十条”的收官之年,各地纷纷走上了准确治霾之路。而网格化监测系统,因其准确、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和支持等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。
网格化监测系统,顾名思义,是将城市以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,能够区域网格全覆盖,实时了解污染来源,客观真实反映污染现状,综合分析污染原因。
详细的来说,网格化监测系统能形成一张监测空气的“天网”,可以将采集到的数据和现有的标准站监测站点进行叠加、对比分析和校准,二者结合,生成时空动态趋势图从而获取全区高密度高频度的大气颗粒物浓度监测数据,运用基于GIS的后台数据分析统,进行监测数据的筛查、校准、统计分析和动态图绘制,实现全区大气颗粒物浓度的时空动态变化趋势分析,进而判断污染来源,追溯污染物扩散趋势,对污染源起到很大程度的监管作用,为环境监督和决策提供直接依据。
网格化监测,因何成为准确治霾新主流?
区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
首先,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
网格化监测,有用才是硬道理!
目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“准确治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的准确把控上,而有的却放在对数据的监测准确上。
BCNX-AQ01
微型环境空气质量监测仪
简介:
BCNX-AQ01微型环境空气质量监测仪是我公司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的经济型产品,采用泵吸式采样方法,集成电化学气体传感器、气象传感器等实现空气自动监测,为网格化平台提供强大的数据基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有较佳的可追溯性。应用在城市大气环境监测、企业环境监测、工厂厂区无组织排放污染气体监测等。
特点:
1、结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、NO2、sO2、O3、CO六项,俗称“两尘四气”
2、气体、颗粒物分两路采样,气体又单独分路进气,避免互相干扰,气体采样内置微型真空泵。反应时间比普通扩散式采集方式快1.5倍
3、采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达 ppd级,高温条件下稳定运行
4、采用液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、仪器工作状态,提供全中文菜单和友好的人机对话界面
5、实现各类参数采集、自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据
6、集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点
7、可选配GPS定位,实现设备跟踪功能
8、可选配太阳能供电,实现太阳能、市电互补
9、性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护,具有掉电保护功能
10、精度高、性能可靠,适用于户外和工业环境领域
BCNX-AQ02
扩散式微型环境空气质量监测仪
简介:
BCNX-AQ02微型监测仪是我司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的产品,相比 BCNX-AQ01此款采用扩散式采样方法,气体采样监测与供电传输单独进行,采用太阳能节能供电,降低能耗,也可选择市电。此设备体积轻小,外形美现,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有很好的可追测性。
特点:
1、采用分离式气体监测与数据传输结构,安装灵活、拆卸方便、不易破损、便于运输
2、移动式SD卡,随时更新替换升级程序,支持本地查看数据,本地存储可保存2年;无需插拔SD卡,可远程升级程序
3、具有预警联动功能,可以通过设置预警值控制治理设备的开启和闭合
4、根据定制需求,设备可在箱体上拓展其他监测接口
5、集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点
6、质量好,价格低,适合网格化
7、国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定,分辨率高
8、模块化产品设计,方便后期维护
9、内置触摸屏,完美展现各监测指数
10、实时通过无线网卡上传到云平台上,进行大数据分析
11、扩容性强,气体,气象五参数,噪音等都可选配
12、配件齐全,太能阳供电,固定支架等应有尽有
13、环境使用范围广,风沙、雨雪及扬尘等恶劣天气均可
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
