饮食服务业油烟废气与工业废气、机动车尾气一起被视为大气的三大“污染杀手”。饮食服务业排放的油烟气体成分至少有300多种,主要有脂肪酸、焼 姪、酯、芳香化合物等,其中至少有数十种会危害人体健康。当食用油加热到270℃以上时,油烟中会产生一种被称为苯并芘的强致癌物质,可使人体细胞染色体受损,尤其是产生的大量雾状凝聚物将先进入肺部,引起局部组织癌变,进而导致肺癌。根据我国的饮食习惯, 炒菜时的油温通常都会保持在250℃以上,许多主厨的妇女不吸烟,却患上肺癌,这与长期接触厨房油烟不无关系。油烟成分中的碳氢化合物是光化学烟雾形成的重要物质,与汽车尾气一样也是城市灰霾天气的诱因,是城市大气污染防治之一,因此,油烟中碳氢化合物排放的危害同样不可忽视。油烟中还含有一些有害物质,会对眼、鼻、咽喉粘膜造成强烈的刺激,易诱发慢性角膜炎、鼻炎、气管炎等疾病。此外,油烟侵入人体呼吸道,还会引发食欲减退等症状,医学上称之为“油烟综合症” 。
有统计显示,目前我国年食用油消费量在1600万吨左右,这些食用油在烹饪过程中都会产生大量的油烟。但多数餐馆的油烟污染排放并未得到有效控制,尤其是在一些居民小区,临街房屋设计为“上宅下店”的格 局,餐馆往往就开在居民的楼下或者附近,对环境和居民健康造成威胁。
国内的餐饮油烟污染一直以来都是广大市民投诉的热点和难点问题,市民对餐饮业的油烟污染投诉已占所有污染投诉的40%。城市餐饮行业虽然已经安装了油烟净化器,但基本未按规定正常运行,因此导致油烟排放不达标。目前全国各地对餐饮油烟污染的环境监测大多数仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,监测范围有限,难以反映较大区域内城市环境污染连续变化的情况,也难以达到实时监测、实时超标报警、无人值守的要求,且费工费时,严重影响了环保部门的办事效率和快速反应能力。
BCNX-LB-Ⅱ
油烟在线监测仪
简介:
BCNX-LB-Ⅱ油烟在线监测仪为BCNX-LBⅡ油烟在线采集仪的升级版本,由采集主体、显示屏、油烟探头三部分组成。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,对数据进行读取并进行综合计算,终得到油烟浓度值,用户可通过平台数值等信息进行查看,也可在显示屏上直接查看数据,也可扩展工况在线监测,监控净化器和风机的工作状态。
特点:
1.内置GPRS,采用TCР通信的方式,实时在线,数据自动上报
2.支持本地系统设置及操作,支持本地液晶显示屏查看监测指标数据及其他信息
3.内置存储器,可保存12个月左右的数据
4.全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计
5.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
参数:
量程范围:0.0~10.0mg/m3测量精度:10%
量程周期:<1分钟
工作电压:220VAC
功率:<20W
工作温度:-30℃~+70℃
工作湿度:5%
采集器尺寸:320x270x140mm
探头尺寸:Φ44x270mm
BCNX-LB-Ⅲ
油烟在线监测仪
简介:
BCNX-LB-Ⅲ采用全新的技术,不仅能实时监测和上报油烟浓度、温度及湿度等数据,而且还能监测油烟净化系统内各个设备的运行状况并实时控制,为环保局提供真实有效油烟监测数据的同时,也为各餐饮企业提供了更加便捷的远程操控净化设备的手段,从而真正达到油烟在线监控的目的。
特点:
1.内置通讯模块,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报
2.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元
3.全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计
4.可接四路被控设备,监测并远程控制其开关状态
5.根据需要,自行设定数据上报间隔
6.受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
