近几年来,油烟在线监测突然火热起来,可以经常看到各地时不时的有报道,各种关于油烟在线监测的招标项目也层出不穷。
由于油烟在线监测算是一个新兴行业,许多人对油烟在线监测设备的安装方式并不了解,而各个厂家的安装方式也不相同,下面以双尼油烟在线监测为例,为大家介绍油烟在线监测设备的安装流程。
油烟在线监测包含设备和系统,一般都是安装油烟在线监测设备,再进行配置即可对接到系统。油烟在线监测设备由主机,显示屏,油烟探头,天线,四部分组成。安装流程如下:
1.安装探头固定架,放入探头,接入主机。
探头主要作为气体传输作用,一般安装在餐饮单位油烟净化器后方1-1.5米的管道处,选好位置,将探头固定架安装好,放入探头,再将探头连接线接入主机即可。
2.固定主机,安装天线、传感器,接入电源。
一般探头与主机的连接线长度为3.5米,因此要在探头3.5米内将主机固定好,尽量考虑位置是否防水防晒以及接电是否方便,然后将天线、传感器接入主机,再通上电源。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
