近年来,扬尘成为大气污染的关键因素之一,大气污染防治工作是环境保护工作中的重要一环,要从根本上改善空气质量,需从源头抓起,起到根治的作用。扬尘在线监测系统的出现,使扬尘问题得到一定程度的缓解。除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测噪声、TSP、PM2.5、PM10,PM1.0、环境温度、湿度,实时风速、风向等各项数据指标,随后,各测试点的测试数据慧通过无线通讯,直接上传到监测后台。这样一来,就大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率,助力施工企业跃上新的管理平台,通过智能的系统与其他管理系统相结合,可为国土、安监等管理提供科学有效的工作依据,提高管理效率、环境安全保障力度。
扬尘监测在线系统监测数据原理
扬尘监测仪可通过互联网宽带或者移动3G网络传递,实现远程传播的功能,这一功能运用于施工现场管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该系统的运行,
扬尘监测仪系统由数据采集器、前端传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成,及时将采集到的数据传输回数据处理中心进行数据处理,数据代表性强,能够反映扬尘的真实水平。
扬尘监测仪系统采用无线传输方式,采集一个监测点数据花费的时间小于3秒,大大提高了数据采集效率,确保局(建委)及时发现问题、及时处理。具体功能有:测温湿度及风速风向监测、大气压降雨量监测,噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、环境气体监测(选配)多种功能。
工地扬尘在线监测系统适用范围
建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心等。
扬尘监测具体标准有哪些?
需要根据地方的规定,或者国家的规定进行扬尘治理,具体标准需查找相关文件。
工地扬尘在线监测系统产品特点
1.24小时全天候实时在线监测。
2.可以提供精确的扬尘颗粒浓度具体信息,同时连接多个传感器,并将检测到的数据远程传输至大屏幕上。
3.拥有报警系统,在监测环境超过限值后,向指定手机发送短信,及时预警,大大提高监测的时效性。
4.外部电源和通信系统的临时故障并不会影响数据采集,通信恢复后,可自动下载传输数据,所收集和存储的数据不会因停电而出现丢失的情况。
5.支持多尺寸的彩色液晶及LED户外显示屏。(可根据客户需要定制室外显示屏)
6.实现数据的存储和管理,显示监测点的数据图形、曲线分析、报警统计超标等,为监理部门提供决策依据。
北京博创诺信科技发展有限公司成立于2017年,原名为“北京智易时代科技发展有限公司”。公司自成立以来,本着“博大、创新、承诺、守信”的经营理念,专注于环保领域的研究和发展。是一家集生产、安装、销售和服务于一体的现代化环保设备生产公司。
BCNX-YCZ08系列
扬尘在线监测仪
简介:
BCNX-YCZ08系列扬尘在线监测仪是集成PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、风速、风向、噪音等环境监测因素、数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的开放式扬尘在线监测终端设备,其内部配置7寸液晶显示屏,可查看实时数据及系统操作配置、更换程序、升级系统;视频监控可实现视频叠加、超标抓拍等功能;整体可扩展太阳能供电等功能。主要应用于道路扬尘、施工工地、沙石场、堆煤场、秸杆焚烧等无组织扬尘污染源排放及居民区、商业区、工业园区等的环境空气质量在线实时监测。
参数:
原理:激光散射法
范围:0-1000ug/m3、0-2000ug/m3、O-10mg/m3、0-20mg/m3(可选配)
材质:高碳钢喷涂、防风、防雨、防雷、散热、保温箱体、配置金属气体采样头
特点:
1、采用激光散射法测量扬尘颗粒物,响应速度快、量程范围宽
2、实时在线监测,具有自动监控及报警功能、也可联动雾炮、喷淋系统,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统
3、系统由智能控制器自动控制、操作便捷、节省人工
4、具有运行系统功能,可保证设备在正常情况下安全连续运行,具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,可采用无线、专网等传输数据,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据
其他型号:
BCNX-YCZ08
常规参数:PM2.5、PM10、温度、湿度
BCNX-YCZ08--Ⅰ
六参数:PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向
BCNX-YCZ08--Ⅱ
七参数:PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向、大气压
BCNX-YCZ08--Ⅲ
八参数:PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向、大气压、噪声
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
