扬尘在线监测仪(β射线法)/颗粒物浓度监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中PM2.5、PM10、TSP颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,可根据监测颗粒物不同选用对应的采样切割头,是目前国内广泛使用的监测系统。
详细介绍
采用β射线吸收原理通过测量大气扬尘吸附放射量来测定扬尘的浓度。吸附的射线量越多,扬尘浓度就越高,吸附的射线量越少;反之,扬尘浓度就越低。扬尘浓度监测仪是专门为环境空气中扬尘的监测而设计,由微电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监测。主要应用于大气质量监测网络、移动监测站、长期背景环境研究、工矿企业、科研院所等领域
产品特点
1)液晶显示:监测仪采用5.7寸大屏幕液晶显示,全中文菜单。
2)数据存储:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。
3)键盘输入:简易按键输入,人机对话模式,操作简便。
4)监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。
5)监测仪能提供各种在线的运行参数,仪器控制的所有功能。
6)采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。
7)内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。
8)多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。
9)系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。
10)工作周期长,能够连续自动运行,安装简单,维护方便。
11)开机时,滤纸自动移至空白区域待检测。
三、 工作环境
环境温度:20℃~50℃
相对湿度:不大于80%
大气压:86kPa~106kPa
工作电源:电压AC220V±22V、频率50Hz±1Hz
整机功率:大
注:附近不应有剧烈震动的装置或设备,无强电、磁场干扰;防止酸、碱及其他腐蚀性气体或烟雾侵蚀仪器的光学及精密机械零件。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
