泵吸式与扩散式气体检测仪的检测原理基本一样,通过仪器的传感器对气体检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。那么泵吸式和扩散式气体检测仪有什么区别?
扩散式与泵吸式区别在于取样方式:
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、风速等,也不适合于压力较低的气源。扩散式气体检测仪的优点是成本比泵吸式低。
泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个气体采样泵,其工作方式是电源带动气体采样泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全。适合于气体检测仪不能放置于现场,以及对反应速度、压差等有特殊要求的场合。
气体采样泵是泵吸式气体检测仪重要的运转部件,直接关系到仪器的寿命和可靠性。气体检测仪一般选用小型、微型的体积气泵。设计时根据流量、压力、功率、与样品隔离、无泄漏、轻巧、低噪音、电磁兼容性、寿命等要求选用微型气泵。
BCNX-AQ02
扩散式微型环境空气质量监测仪
简介:
BCNX-AQ02微型监测仪是我司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的产品,相比 BCNX-AQ01此款采用扩散式采样方法,气体采样监测与供电传输单独进行,采用太阳能节能供电,降低能耗,也可选择市电。此设备体积轻小,外形美现,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有的可追测性。
特点:
1、采用分离式气体监测与数据传输结构,安装灵活、拆卸方便、不易破损、便于运输
2、移动式SD卡,随时更新替换升级程序,支持本地查看数据,本地存储可保存2年;无需插拔SD卡,可远程升级程序
3、具有预警联动功能,可以通过设置预警值控制治理设备的开启和闭合
4、根据定制需求,设备可在箱体上拓展其他监测接口
5、集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点
6、质量好,价格低,适合网格化
作为一款监测环境空气质量的设备而言,究竟需要具备哪些功能呢?
微型空气站为污染防治提供详实的数据资料和科学依据
无组织排放管理平台可以更加精准地掌握污染源分布与污染情况
针对生活污染源监测,使用微型站监测的好处有哪些?
