一、工地扬尘噪音监测设备安装位置依据:
噪声污染主要根据
《声环境质量标准》测点选择:
根据监测对象和目的,可选择以下三种测点条件
)一般户外
距任何反射物
筑上,以扩大监测受声范围。使用监测车辆测量,传声器应固定在车顶部
)噪声敏感建筑物户外
在噪声敏感建筑物外,距墙壁或窗户
)噪声敏感建筑物室内
距离墙面和其他反射面至少
二、扬尘噪音系统主要安装位置根据
、固定布点位置,一般安装高度
、安装预埋件看南方北方不同确定,一般来说南方多狂风暴雨,建议做水泥预埋件较为牢固,北方天气较为缓和,可直接就地打膨胀螺丝
、扬尘噪音监测系统应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方
三、扬尘噪音环境监测设备布点要求
监测布点要求:
设置依据:根据项目的规模和性质,地形复杂性,污染源及环境空气保护目标的布局,综合考虑监测点设置数量。
监测点位数:一级评价项目,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,点位不少于
公路、铁路等项目。应分别在各主要集中式排放源(如服务区、车站等大气污染源)评价范围内,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点位。
城市道路项目。可不受上述监测点设置数目限制,根据道路布局和车流量状况,并结合环境空气保护目标的分布情况,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点位。
四、监测布点原则及注意事项:
监测点的布设应尽量全面、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量。依项目评价等级和污染源布局的不同,按照以下原则进行监测布点。
一级评价项目以监测期间所处季节的主导风向为轴向,取上风向为
二级评价项目以监测期间所处季节的主导风向为轴向,取上风向为
三级评价项目以监测期所处季节的主导风向为轴向,取上风向为
城市道路评价项目。对于城市道路等线源项目,应在项目评价范围内,选取有代表性的环境空气保护目标设置监测点。监测点的布设还应结合敏感点的垂直空间分布进行设置。
监测点位置的周边环境条件。应符合相关环境监测技术规范的规定。监测点周围空间应开阔,采样口水平线与周围建筑物的高度夹角
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
