随着环保行业的火热,扬尘监测系统也在与时俱进,仅工作原理就有β射线法,激光散射法,震荡天平法三种。
β射线法:当β射线照射介质时,β粒子与介质中的电子相互碰撞损失能量而被吸收,在低能条件下,吸收程度取决于介质的质量,与颗粒物粒径、成分、颜色及分散状态无关。环境气体由采样栗吸入采样管,经过滤纸后排出,颗粒物沉积在滤纸上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤纸时能量衰减,通过对衰减前后的β射线能量测定,可以计算出颗粒物的质量浓度。
光散射法:该方法的基本原理是用一个激光光源发出的光照射至被测颗粒物上引起光散射,在一定的方向上用光电转换元件接收散射光的信号,包括散射光次数和光强。检测到的散射光的次数表示粒子数,光强信号代表粒子的大小。该方法可直接得到粒子数,但要通过统计计算换算成质量浓度。
微量振荡天平法:微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。
目前我国对颗粒物质量浓度的监测方法为β射线法和微量振荡天平法,其中β射线法能够排除颗粒物由于吸水性带来的测量结果偏高和挥发性物质挥发损失造成结果偏低的问题,为大多数空气质量自动监测站所采用。
BCNX-RD200A
β射线法扬尘在线监测仪
简介:
BCNX-RD200 A型β射线法扬尘在线监测仪/颗粒物浓度监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中PM2.5、PM10、TSP颗粒物的浓度水平。该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,如PM10、PM2.5、TSP(选配不同的采样切割头)等,该仪器是目前国内各地广泛使用的一套监测平台系统。
特点:
1、β射线法监测颗粒物浓度,为国家标准方法,数据准确可直接用于监查
2、β射线法颗粒物监测仪结构简单、稳定耐用、测量准确度高
3、结合气象参数,准确分析污染原因,温度控制装置可在恶劣条件下正常运作
4、也可采用3G/4G无线数据传输,方便快捷、高效
油烟在线监测为餐饮业实时监测空气环境质量的重要性
环境空气质量自动监测系统实现对空气质量的准确监测
VOCs监测设备采样选点要求
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
