《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对无组织排放做出了明确解释:指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行“无组织排放监控浓度限值"指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。
有组织排放,即大气污染物经过排气筒有规律的集中排放。以这种形式排放的废气几乎都是工业生产产生的废气,经过处理后排放浓度低,并向高空排放,扩散相对较容易。
无组织排放是指在生产过程中无密闭设备或密封措施不完善而泄露,废气不经过排气筒或烟囱,污染物向环境直接排出,或从露天作业场所、废物堆放场所等扩散出来。无组织排放是VOCs进入大气环境的重要途径,无组织排放的废气日积月累,对环境的危害不容忽视,其排放源高度低,污染面积集中,呈地面弥漫状,持续时间长,危害大。
目前,有组织排放可以通过废气处理装置减少对环境的污染,而无组织排放由于污染物种类多、排放点广、难以量化和处理等特点,并且影响无组织排放的工艺因素和环境因素较多,使其排放量、排放规律等都不易确定,故对其进行监测、评价和控制都比较困难,是VOCs控制需要解决的难点之一。
为此,北京博创诺信科技发展有限公司针对无组织排放,研究出VOC在线监测仪。
BCNX-FVOC02
气相色谱法vOCs在线监测仪
本产品属于质量型监测仪器,不仅具有高灵敏度、线性范围宽的特点,而且对操作条件变化相对不敏感,稳定性好。特别适合做常量或微量的常规分析,因为响应快,所以与毛细管分析技术配合使用可完成痕量的快速分析,是气相色谱仪器中应用最广泛的一种。
原理
气相色谱分析技术是一种多组份混合物的分离、分析技术。以气体作为流动相《载气),当样品被送入进样器并气化后由载气携带进入填充柱或毛细管柱,由于样品中各组份的沸点、极性及吸附系数的差异,使各组份在柱中得到分离,然后由接在柱后的检测器根据组份的物理化学特性将各组份按顺序检测出来,然后将转换后的电信号送至色谱工作站,由色谱工作站将各组份的气相色谱图记录并进行分析,得到各组份的分析结果。
特点
1. 全自动在线式非甲烷总经分析系统具有精确控制、数据采集、积分计算、数据上传等功能
2. 可实现意外断电且回复供电后,微电脑,仪器控湿、仪器分析、数据上传等功能会全面自启动
3. 可实现FID意外灭火后自动断掉氢气,并报警
4. 可同时分析全经、甲烷、苯系物等多种气体
5. 可通过简洁的界面操作完成色谎组分的标定、分析、实时显示、维护等功能
6.软件界面简洁,使用方便
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
