在当今社会,随着全国工程建设进程的加快,建设过程中所带来的大气污染问题也越来越严重。建设过程中产生的扬尘问题尤为突出,而我国的扬尘污染,更是由来已久,早在2006年和2007年,太原、临汾、赤峰等地二级以上天数达标率仅为75%[1]。漫天的扬尘降低的不仅仅是环境的质量,更在威胁着人类的健康。据美国哈佛大学公共卫生学院的一项研究表明,发现微粒粒径小于10微米的颗粒物,与心脑血管的疾病死亡率密切相关!空气中颗粒浓度每增加10微克每立方米,发生心脑血管疾病的概率将增加24%!扬尘的防治无疑成为环境保护工作中的重中之重。下面,为大家带来一些建筑工地中常见的抑尘方法:
1、对于施工现场外围采用封闭式挡风围墙,进行围挡式管理,当自然风来临时,由于挡风墙的存在,使得风的动能损失很大,从而降低了起尘量,但是对于材料堆砌点的挡风墙设置,要考虑地形因素以及施工现场的环境条件等,及时改变挡风墙设网的高度以及设网的方式。
2、对于施工现场的主要道路,要和作业区分开并设置围挡,且主要道路要行硬化处理,主干道附近裸露的土壤,要进行覆盖处理,还要根据车辆进出使用情况,安排专门人员,对主要道路进行及时清扫,并作洒水处理,把路面清理干净。
3、在从事基坑开挖作业时,在对基坑进行回填之前,基坑边坡均需要用密网进行覆盖处理,且固定牢靠,并及时洒水。当遇到六级或六级以上风力时,避免从事土方开挖以及运输工作,并及时对施工现场裸露的地面进行洒水处理防治建筑扬尘产生。
4、施工现场从事建筑渣土,垃圾等运输的车辆应做好覆盖措施或者选用密闭式运输车,运输车量进入施工现场时,应安排专门人员应用设备采取清理措施,保证车辆整洁干净。清理完毕后,车辆方可驶出工地。
5、 车辆不得超载,运载工程土方高点不得超过车辆槽帮上沿30cm,边缘低于车辆槽帮上沿10cm。装载其它散装材料不得超过槽帮上沿。并必须用密目网或彩条布等材料进行覆盖。
6、 施工现场的材料和大摸板等存放场地必须按平面图布置分类分规格存放。水泥和其他飞扬的细颗粒建筑材料设立仓库密闭存放,现场搅拌机设置封闭式搅拌机棚,防止零星混凝土搅拌时产生扬尘对空气的污染。
7、 楼内进行垃圾清理时先对垃圾进行洒水处理,而且不得随意向下抛掷,应设置密闭垃圾道,或者采用料斗车集中运输,建筑垃圾以及废料应设置专门地点堆放,并且分类堆放,不能随意混合堆放,垃圾以及废料应及时进行清运,不能够及时外运的,应安排人手每天按时进行洒水处理,并对堆放点的垃圾以及废料进行密网覆盖。严禁对建筑垃圾以及废料进行焚烧处理。严禁在施工现场熬石油沥青等,防止明火污染。
8、对于外部脚手架上挂设的封闭性安全网,及时采取措施进行冲刷和清理,保持安全网的干净整洁,外部脚手架以及密目网对于主体应全封闭式围挡,外部脚手架以及密目网在建筑完工之前不得拆除。
9、 钢筋场地、木工场地全部进行硬化处理。并由钢筋班组、木工班组每天负责安排专职人员进行清理打扫,安全员每天进行监督检查。
10、 对于施工现场部分裸露的土地,采取绿化措施进行防尘处理,多采用叶片较大,表面较为粗糙,吸附扬尘能力比较强的植被,做到美观大方。
11、 对于以覆盖为目的的密目网,以及外脚手架的安全网,如若发现破裂损坏。
超低排放有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布浓度
油烟的产生及污染危害分析
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
