扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。工地扬尘是指在建筑施工过程中,由于地面裸露、土方开挖、物料搬运、道路运输等活动,导致尘土被风吹起或人为活动扰动而进入大气中的现象。工地扬尘是大气颗粒物污染物的主要来源,对环境和人体健康都存在影响。
一般情况下施工现场会对扬尘监管治理情况做出要求,依据“六个100%”要求进行扬尘污染防控。且在工地现场主要监测的污染物为PM10、PM2.5、TSP以及噪声,施工单位可依据规定,在场内布设多个点位,主动向社会公开扬尘污染防治措施,并自觉的将设备数据与有关部门平台对接,将数据实时上传。
在仪器选择上,可以选择市面上通用的监测仪器,即激光散射法扬尘或贝塔射线法扬尘,也可根据预算或现场情况搭配使用。其中激光散射法扬尘在线监测仪相对于其他监测仪器来说,价格便宜,符合国家有关监测标准要求,在一定程度上满足了施工企业降低成本的需求。
北京博创诺信科技激光散射法扬尘在线监测系统可监测PM10、PM2.5、TSP、噪声、气象五参数等因子,同时可根据需要搭配视频监控、雨量监控等内容。具有实时监测、精度高、量程范围广、数据实时上传等优点。高碳钢的箱体制作,更是可以达到很好的防水防尘效果。
扬尘在线监测系统可与围挡喷淋、雾炮机等扬尘治理设备联动,当监测到工地现场扬尘浓度超标时,可自动启动喷淋系统,智能降尘,当扬尘浓度降到正常值范围时,即可联动控制喷淋系统停止工作。扬尘在线监测系统助力施工现场智能化降尘,减少工地扬尘对环境的影响,管理部门也可及时掌握工地扬尘污染情况,并根据监测数据提出针对性治理措施。对城市环境空气质量保卫工作做出有力支撑。
烟气在线监测系统能够帮助企业及时发现并解决废气排放问题
油烟在线监测科学的数据积累能够为政策制定提供参考
扬尘在线监测技术为实现更加清洁的城市环境贡献新的力量
北京博创诺信科技扬尘在线检测系统结构组成
