餐饮业油烟是一种气、固、液的混合物,主要含食品加工过程中会发的油脂以及分解的有机烃类化合物和不充分燃烧的和颗粒,以及苯、苯系物、多环芳烃等有害物质。
在“民以食为天"的现在,生活水平提高已然带来了餐饮业快速膨胀,油烟污染扰民成为现在城市生活中投诉的热点环境问题。油烟污染产生主要是来源干餐饮业不净化油烟、或者净化油烟不达标而产生的,油烟污染可以侵入人体呯吸道、对眼鼻喉粘膜造成强烈刺激,易引发角膜炎、呼吸道疾病等病症。目油烟成分中的碳氢化合物是光化学烟雾形成的重要物质,与汽车尾气一样也是城市雾霾天气的诱因,是城市大气污染防治的重点之一。
在餐饮油烟污染越来越严重的现在,对油烟污染治理监管成为了不可避免的新话题之一。为了有效控制和减少油烟排放,需要建立油烟在线监测系统,实现对油烟排放的实时监控和管理。
油烟在线监测系统可以实时监控油烟治理排放浓度,主要监测因子包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃、气象五参数等,利用物联网感知、GPRS无线通信等技术,集教据采集、数据传输、数据査询为一体,将油烟浓度数据统一监管,在现场端七寸触摸显示屏或PC端电脑屏、大屏展示,为管理部门、企业管理者提供真实有效的污染数据。智易时代油烟在线监测系统实时性高,可同时多点位监测现场数据,数值准确,时效性高。系统预留多个其他数据接口,连接多平台,可以根据用户自身需求对产品测量参数自定义。
BCNX-YY08油烟数据采集器集成 GPRS 无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。
由于油烟成分复杂,所以 BCNX-YY08的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。由于油烟极易污染传感器,所以 BCNX-YY08的探头采用了特殊的设计,能有效过滤大直径颗粒烟尘,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。
BCNX-YY08主要功能特点
1) 专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元;
2) 可接四路被控设备,监测并远程控制器开关状态;
3) 根据需求,可支持自行数据上报间隔;
4) 受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠。
BCNX-YY08主要技术参数
1) 油烟浓度测量参数
● 测量范围:0~ 3000 ug/m3
● 测量精度:±10 %
● 零点漂移:1h零点漂移不超过±0.5mg/m3
● 准确度:与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过±20%
2、电源线、信号线、天线和网线等可靠连接。
3、拧紧固定面盖的四颗螺钉,以达防护效果。
4、拧紧防水接头,每个防水接头尽量只穿一条多芯电缆,防止雨水和腐蚀性气体渗透进设备内部。
5、GPRS 或 CDMA 通信时,请保持 SIM 卡有足够的通信费用。
设备的保修
设备自出货之日起,免费保修一年。人为损坏的情况不在保修范围之内。具体保修条款请参考本说明书后面的“产品的售后服务”。
烟气在线监测系统能够帮助企业及时发现并解决废气排放问题
油烟在线监测科学的数据积累能够为政策制定提供参考
扬尘在线监测技术为实现更加清洁的城市环境贡献新的力量
北京博创诺信科技扬尘在线检测系统结构组成
