PM2.5颗粒物是指空气动力学直径小于2.5微米的细小颗粒,又被称为可入肺颗粒物或是细颗粒物。PM2.5颗粒物可以直接进入支气管甚至直达肺泡。并且这些颗粒物将长期附着在支气管和肺部,无法从自身的代谢中排出体外。致病的细菌、病毒、微生物及可溶性的有害物质也会附着于PM2.5颗粒上进入到人体的肺部,因此空气中高浓度的PM2.5颗粒物会危害人类健康。而企业内颗粒物的产生的主要原因是污染物的过度无节制的排放,例如炼钢厂,煤炭企业,炼铝厂等,这些污染物不仅会污染大气环境,而且会危害企业自身,因颗粒物粉尘浓度增高,会影响员工过多吸入,引起尘肺病,浓度过高还有引起粉尘爆炸的可能。
依据企业实际情况,“室内可吸入颗粒物日平均*容许浓度为0.15mg/m3”的文件要求,采用北京博创诺信研发的扬尘在线监测系统,通过在企业车间布设扬尘在线监测仪,实现对作业场所空气中颗粒物的实时在线监测,并以LED展示屏实现现场端展示,以远程监管平台实现远程监管监测,全面了解和掌握车间环境,当环境中颗粒物浓度标时,可以及时发出报警,通知管理人员进行相应的应对措施,以智慧化手段,及时、高效的管控车间室内扬尘浓度,从根本解决员工身体健康危害的源头。
整套扬尘在线监测系统由扬尘在线监测仪、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射扬尘在线监测仪、采集传输、LED显示屏等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在企业车间无组织排放的实时监控。
BCNX-YCZ08扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和大气压等参数(可根据用户需要调配)进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,给予客户多方面的监测信息。
监测对象:
扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:
建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
监测系统:
监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、污染物超标视频抓拍;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,监测系统还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
传感器优势:
粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
