近年来,随着城市化进程的加快,建筑工地数量不断增加,这不仅带来了城市面貌的改观和经济发展的动力,亦是环境问题的源头之一。工地扬尘作为空气污染的重要组成部分,对环境和公众健康产生了较大的负面影响。为了推进绿色发展,减少扬尘污染,工地扬尘监测技术应运而生,并在城市生态管理中发挥着日益重要的作用。
工地扬尘是指在建筑施工过程中,由于机械作业、材料运输、开挖填土等活动所引发的颗粒物。颗粒物会在空气中沉降,成为PM10(10微米以下)或者PM2.5(2.5微米以下)的组成部分。扬尘不仅影响空气质量,还对人体健康产生不良影响,特别是对呼吸系统的伤害,导致如尘肺病等职业病高发。此外,扬尘会影响城市的美观,增加公共清洁负担,甚至对一些精密仪器产生损害。
为了有效控制扬尘污染,工地扬尘监测作为一种新兴的环境监测技术开始受到广泛重视。工地扬尘监测技术主要包括三部分:监测设备、数据传输和数据分析。通过这三者的有机结合,能够实现对扬尘的实时监测,提高扬尘管理的效率和精确度。
保卫蓝天不仅需要政府部门的严格监管,也需要社会各界的共同参与和努力。北京博创诺信科技作为环保监测领域的产品供应商,多年来一直致力于环保监测发展,并研发出多款智能型监测设备。博创诺信BCNX-YCZ06扬尘在线监测仪是集成PM2.5、PM10、温度、湿度、气压、光照、风速、风向、噪音等环境监测因素、数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的开放式扬尘在线监测终端设备,其内部配置7寸液晶显示屏,可查看实时数据及系统操作配置、更换程序、升级等操作。同时搭配降尘喷淋及雾炮等设备,形成低、中、高不同层次的相互配合、多角度、多方位、立体的喷淋控尘系统。
BCNX-YCZ08扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和大气压等参数(可根据用户需要调配)进行在线实时监测。将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,给予客户多方面的监测信息。
监测对象:
扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:
建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
监测系统:
监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、污染物超标视频抓拍;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,监测系统还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
传感器优势:
粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。
1、监测指标可选择PM2.5、PM10及TSP或同时检测;
2、可扩展多种监测指标项:如风速、风向、噪声、大气压等;
3、检测灵敏度:0.01mg/m3;0.001mg/m3;
4、重复性误差:±2%;测量精度:±10%;
5、测量范围:0~1000 ug/m3;0~2000umg/m3;
6、配置7寸液晶触控屏,实时显示监测指标数值;灵活操作软件升级功能;
7、前端气体采样头增加细过滤网,防止杂物进入气路,影响检测数值;
8、配置高灵敏度的颗粒物传感器,保证检测数据不会出现倒挂现象;
9、可选配太阳能板供电,增加蓄电池,降低能耗支持市电互补;
10、可支持二次开发。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
