在当今社会,环境污染已成为一个不容忽视的问题,仿佛一双无形的手,悄然侵蚀着我们赖以生存的家园。而在这个关键时刻,扬尘在线监测技术如同天上的明月,照亮了环保局治理污染的一条新路径,成为打击环境污染的有力wuqi。
近年来,建筑工地扬尘污染现象日益严重,为了解决扬尘污染问题,整治环境监测发展,各环保部门纷纷出台有关政策,提出要降低粉尘排放,加大产尘源治理及污染排放问题。
扬尘污染容易造成流行性疾病的传播,易形成浓烟和雾降低能见度,造成严重的视觉污染。空气中灰尘、颗粒物增多容易形成降水其中的酸性物质,可以形成酸沉降,对金属、建筑材料及文物表面具有腐蚀作用。建筑扬尘还会对城市的绿色植物的生长造成影响堵塞气孔,影响其光合作用。
北京博创诺信科技作为环境监测领域的产品供应商,多年来致力于环保监测发展,目前已经拥有全系列产品,包括扬尘收测、VOC监测、水质监测、空气监测等。扬尘监测产品主要包含光散射法、β射线法等,可以满足企业不同环境场景监测使用需求。产品介绍:
扬尘噪声在线监测仪
本产品是一款集成TSP、PM2.5、PM10气象数据、环境噪声、数据采集传输、视频监控管理及信息技术平台为一体的开放式扬尘在线噪声监测终端设备。采用激光散射法原理,泵吸式采样方式,增加切割器、配置加热除湿装置,具备自动校准、反吹等功能;响应速度快、量程范围宽,可用于高浓度排放区域颗粒物监测,为大气环境空气质量的监、管、治一体化综合分析提供数据依据。
系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。
该系统应用广泛,不管是技术先进的城市、还是数字化媒体行业、高速旋转的信息化城市、建筑工地还是物联网等等都可以使用该系统。该系统主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活娱乐场所的扬尘监控。
1、监测指标可选择PM2.5、PM10及TSP或同时检测;
2、可扩展多种监测指标项:如风速、风向、噪声、大气压等;
3、检测灵敏度:0.01mg/m3;0.001mg/m3;
4、重复性误差:±2%;测量精度:±10%;
5、测量范围:0~1000 ug/m3;0~2000umg/m3;
6、配置7寸液晶触控屏,实时显示监测指标数值;灵活操作软件升级功能;
7、前端气体采样头增加细过滤网,防止杂物进入气路,影响检测数值;
8、配置高灵敏度的颗粒物传感器,保证检测数据不会出现倒挂现象;
9、可选配太阳能板供电,增加蓄电池,降低能耗支持市电互补;
10.可支持二次开发。
扬尘在线监测系统有效管理和控制扬尘污染
挥发性有机物(V0cs)监测设备有效防范园区各类环境污染风险
无组织排放的废气源头都有哪些?
扬尘监测系统为施工现场提供了实时的扬尘数据
