在城市化进程不断加速的今天,建筑施工工地的数量日益增加。与此同时,施工活动产生的扬尘问题逐渐显现,造成了严重的环境污染和空气质量下降。为了解决这一问题,越来越多的工地开始标配扬尘在线监测系统,实时监测颗粒物污染。
扬尘是指细小的固体颗粒物,主要来源于土壤、建筑材料、车辆行驶以及各类施工活动。这些颗粒物不仅会影响空气质量,还会对人体健康造成严重威胁。根据相关研究,长期暴露在扬尘环境中的人群,易患呼吸道疾病、心血管疾病等。例如,PM10(空气中的可吸入颗粒物)与哮喘、肺炎以及慢性支气管炎有着密切关联。因此,及时监测和控制扬尘污染迫在眉睫。
扬尘在线监测系统是由传感器、数据采集器、传输模块和监控平台等组成的综合性监测体系。其主要工作原理如下:
1. 颗粒物监测:系统中安装有高灵敏度的颗粒物传感器,这些传感器可以对不同直径的颗粒物进行实时监测,通常包括PM2.5、PM10等。
2. 数据采集与传输:监测到的颗粒物数据通过数据采集器实时传送到云端或本地监控中心。这一过程要求高频率的数据更新,以便能及时反映空气质量的变化。
3. 数据分析与预警:监控平台会对收集到的数据进行分析,判断当前的扬尘浓度是否超标。若监测结果达到或超过设定的警戒值,系统会自动发出预警,提醒施工单位采取措施。
扬尘在线监测系统的应用特点
1. 实时性:传统的手工监测方法往往会存在时间延迟,而扬尘在线监测系统则具备实时监测的优势,能够在第一时间内掌握工地的颗粒物浓度变化,为环境管理提供科学依据。
2. 全面性:通过在工地的各个重要节点布置传感器,系统能够实现对扬尘来源的全面监测。无论是土方开挖、混凝土搅拌,还是运输车辆的行驶,都能被实时记录。
3. 智能化:现代扬尘监测系统通常结合物联网(IoT)技术,能够实现远程管理和操作。同时,通过大数据分析,可以对扬尘发生的规律进行抽象和总结,为后续扬尘控制措施的制定提供数据支持。
4. 合规性:许多地区的环保法规对施工单位的扬尘控制提出了明确要求,标配扬尘在线监测系统,有助于施工单位及时掌握自身的环境影响状况,从而避免因超标排放而遭受罚款和声誉损失。
“24小时在线扬尘监测系统”是北京博创诺信科技发展有限公司为改善空气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。本设备实现多维一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还可以测风速、风向、温湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。
该系统应用广泛,不管是技术先进的城市、还是数字化媒体行业、高速旋转的信息化城市、建筑工地还是物联网等等都可以使用该系统。该系统主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活娱乐场所的扬尘监控。
扬尘在线检测仪:
1、监测指标可选择PM2.5、PM10及TSP或同时检测;
2、可扩展多种监测指标项:如风速、风向、噪声、大气压等;
3、检测灵敏度:0.01mg/m3;0.001mg/m3;
4、重复性误差:±2%;测量精度:±10%;
5、测量范围:0~1000 ug/m3;0~2000umg/m3;
6、配置7寸液晶触控屏,实时显示监测指标数值;灵活操作软件升级功能;
7、前端气体采样头增加细过滤网,防止杂物进入气路,影响检测数值;
8、配置高灵敏度的颗粒物传感器,保证检测数据不会出现倒挂现象;
9、可选配太阳能板供电,增加蓄电池,降低能耗支持市电互补;
10、可支持二次开发。
扬尘在线监测系统的应用,为施工单位提供了科学的管理手段,也为公众营造了一个更加清洁的生活环境。在国家环保政策的推动下,扬尘监测系统将不断发展,助力于实现可持续发展目标。通过技术手段的不断创新与社会各界的共同努力,我们相信,未来的城市将更加美丽、健康。
针对挥发性有机物的严格管控,需要做到抓好源头减排
油烟在线监测设备为城市的可持续发展奠定了坚实的基础
油烟监测在环保建设中肩负着重要的使命
烟气在线监测系统能够帮助企业及时发现并解决废气排放问题
