MCR-3 型微波化学反应器采用新科技,确保您的实验顺利进行。微型计算机自适应 PID 调节技术:有效克服超调现象的发生。PID 参数可以自适应整定,灵活适应不同的操作环境,当环境温度, 反应物质容积,极性,热熔发生改变,MCR-3 型微波化学反应器可以适应由此带来的影响,自动修改 PID 参数,使机器适应于新的环境,保持控温精度不降低。采用多段工作模式:您可以设置 5 工作时段工作。一般工作结束后,化学反应器自动转向下一段连续工作。每个时段下都可独立设置最高功率,温度,时间,MCR-3 型微波反应器将在每段中都达到优质状态。
秋佐科技 中试冻干机KY-HS-20A普通型硅油加热
秋佐科技 实验室用冻干机KY-10S-50A普通型
秋佐科技 家用冷冻干燥机KY-HF-1D
秋佐科技 短程分子蒸馏KY-FMD-60A
秋佐科技 微波化学反应器KY-WB-201
秋佐科技 磁力搅拌高压反应釜KY-HRK-B 0.05L
秋佐科技 升降高压反应釜KY-KSJ-50ML
秋佐科技 不升降高压反应釜KY-BSJ-50ML
秋佐科技 高压反应釜KY-CF-0.05
秋佐科技 三层玻璃反应釜KY-S312-10L
秋佐科技 单层玻璃反应釜KY-DF-1L
秋佐科技 双层玻璃反应釜KY-XS-1L
秋佐科技 升降双层玻璃反应釜KY-GFR-5L
秋佐科技 不锈钢双层玻璃反应釜KY-1L
秋佐科技 双层玻璃反应釜KY-SF212-1L
