微量注射泵在高压静电纺丝的应用
静电纺丝是一种利用表面经典排斥作用,以粘性流体为原料,简便、通用、连续地制备纳米纤维的方法。静电纺丝制备的纳米纤维,其直径可以达数十纳米,纳米纤维的材料范围广泛,包括高分子、陶瓷、小分子以及其复合物。除了可以制备表面光滑的纳米纤维,静电纺丝发还可以制备具有二级结构的纳米纤维,包括孔、空腔、核-壳结构等。纳米纤维的表面和内部可进一步地加入分子或纳米颗粒修饰,这一过程可在静电纺丝过程中同时进行、也可在纳米纤维形成之后进行。另外,对纳米纤维进行排列、堆垛、折叠,可组装形成有序结构或分级结构。这些特性使得静电纺丝被广泛应用于空气过滤、水处理、异相催化、环境保护、智能织物、表面涂层、能量的收集转化和存储、封装生物活性材料、药物缓释、组织工程、再生医学等。
静电纺丝装置一般包括四部分:高压电源、注射泵、喷丝头、接收器,如下图所示:
静电纺丝装置搭建、使用中的注意事项:
1、纺丝装置要放置在一个有金属屏蔽的箱体内
2、屏蔽箱和注射泵必须接地线,装置接地线连到配电箱里的接地线上
3、注射泵和高压静电设备最好不要共用一个电源
4、纺丝液从注射器流到针头要做好防护,尤其是连接的地方,不要泄露或者流出来
5、高压电夹针头的地方要固定好,用扎带或者其他东西固定死,万一针头堵了,容易喷出来,要确保针头掉下来也不会掉到底上
6、尽量选用管壁较厚的注射器,增加绝缘效果,必要是用绝缘材料包裹注射器
7、注意各个部位的静电积累,容易坏电路板,应及时导走或采取隔离措施,在注射泵和高压电夹之间增加绝缘隔离板,开孔将注射器针头伸出与电夹连接,能有效降低静电场强,如下图红圈所示
Acmer至方实验室注射泵LSP-A/B系列可提供高精度的微量注射,全触摸屏界面,设置及操作便捷,兼容0.5uL至100mL注射器,同时允许客户自定义设置注射器规格。行程控制精度高0.0625um/微步,可实现0.7pL/min-109.136mL/min流量范围,流量在线可调,同时具有流量校准功能。
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 至方泵业 动态 微量注射泵在高压静电纺丝的应用
